Жесткий диск только в BIOS
Radiokachok
12 Дек 2008
В общем такая ситуация.
Стоит дополнительно на компе жесткий диск Samsung на 120 гибов, используется исключительно для хранения различных файлов.
При работающем компе начал трещать и пропал. При перезагрузке, BIOS его видит, а вот в винде его нет нигде, ни в управлении, ни в диспетчере, нигде. При загрузке он потрескивает пощелкивает, и винда ужасно долго грузится. И еще, с ним на одном шлейфе стоит третий небольшой винт, так его тож не видно, если отключаю, этот щелкающий, то третий появляется. Пробовал ставить на один шлейф с системным винтом, один черт, тож самое.
Кто знает в чем дело и что делать? Пожалуйста помогите!
При работающем компе начал трещать и пропал. При загрузке он потрескивает пощелкивает
Может на нём появились бэды. Это значит, что он навернулся.
Но всё же попробуй с помощью HDDScan полностью удалить с него все логические единички с помощью опции Erase(если конечно на харде нет жизненно важной инфы). После этого его надо будет форматнуть как обычно.
если он не видится ни в управлении,ни в устройствах,то и HDDScan его не увидит.навернулся,скорее всего винт.
Да, ты прав. Его ни видно ни где, и HDDScan в том числе. Так это значит что ему полный капец?
Попробуй ещё HDD Regenerator(хотя это, в данной ситуации, скорее не поможет). Ещё поищи чисто самсунговскую прогу по хардам.
Если не поможет, то смотри, нет ли на контроллере физических повреждений или отсутствия деталей.
Если всё будет безуспешно, то, скорее всего, его можно вскрыть и повесить на стену.
Физических повреждений никаких нет. HDD Regeneration нашел сразу же бад и завис. Видно харду каюк. А самсунговских прог чет не нашел, на офф.сайте нету.
Читал я где-то, в самой проге под досом кажись, что если HDD Regenerator виснет, то хард скончался.
Для самсунгов вроде такая есть прожка - Samsung Diagnostic.
Да, я тож читал...попробую эту Samsung Diagnostic, можт все-таки...надежда умирает последней в общем
Блин..мистика какая-то, нарыл кучи ссылок на эту прогу, и все они перебрасывают меня на офф.сайт http://www.samsung.ru/main.html но на нем этой проги нет. Засада в общем. Никто не знает что за ерунда?
Samsung SP1253N
