Жёсткий диск умирает
kapral30
Анша Абдуль братья
1 Ноя 2013
Есть usb жёсткий диск "hp portable hd bb07" года 2-3 работал исправно, использовался как медиа проигрыватель. (стоял в телевизоре) К компу подключался раз в 2-3 месяца. И тут в один прекрасный день комп отказывается видеть его, в моём компьютере его видно как "Локальный диск F" при попытке открыть его пишет либо нет доступа к диску f параметр задан неверно. либо нет доступа к диску f папка или файл повреждены. и не видно не объёма диска не его названия. Хотя программа
Recover My Files видит диск, показывает его марку и объём, и предлагает прочесть и перенести данные, я это сделать могу но пока некуда просто, в выходные куплю новый винт и перенесу всю инфу. НО у меня следующий вопрос после переноса этот диск на помойку или ещё можно что-то сделать? И что самое интересное телевизор без проблем видит диск и воспроизводит все файлы, диск на 500 гиг из них примерно 400 это видео, остальное аудио и чуть картинок.
Если телевизор его нормально видит, значит, жесткий диск рабочий и проблема в ошибках файловой системы.
Значит если скопировать с него всю инфу и отформатировать то можно не выкидывать? Одно странно у меня на диске все сериалы в отдельной папке, и как раз когда винт начал помирать один из сериалов оказался в коневом каталоге а не в папке.
Это как раз не странно, ошибки файловой системы могут привести к такому перемещению информации. Предполагаю, что проблема возникла после некорректного завершения просмотра фильма - винчестер отключили от телевизора без остановки чтения. Форматировать винчестер необязательно, достаточно проверить его на ошибки.
Ок. Попробую большое спасибо.
Ещё вопрос купил новый усб жёсткий диск, на корпусе написано, dc +5v 1.0A. А телевизор к которому я планировал его подключить выдаёт всего 500ма. Как я подозреваю телик сдохнет если я подключу этот диск к нему.?
Сдохнуть - вряд ли. Скорее просто не потянет.
Можно измерить реальное потребление, а можно к тонкому хвостику Y-образного провода диска подключить дополнительный сетевой блок питания с USB выходом.
Если в телеке usb2 - сдохнет. Если usb3 - ничего не случится.
К сожалению, такой кабель надо где-то покупать наверно на али, у меня к диску идёт одинарный USB 3.0 разъём.
У телика 2.0.
купить шнурок гораздо дешевле чем ремонтировать девайсы.
Ладно я утром с помощью скандиска восстановил старый винт. Если подключать новый это надо где-то блок питания искать, подключать его. И ведь просил друга купить НАСТОЛЬНЫЙ диск с блоком питания, а он дурак этот притащил типа того нет. Всё надо делать самому. Хорошо что старый диск восстановился.
Смарт. Диска.
    100.6 KB · Просмотры: 65
p/n wdbacz5000abk-01.
Да 3.0 Но на 500гиг а новый на 2тб. И на старом питания не указано.
