Жесткий диск, закрывающийся на ключ
  • Автор темы Автор темы Yandix
Эх.. не буду оригинальна, у меня та же проблема: " Ошибка при загрузе tapi.info. Не найден указанный модуль". Помогите, пожалуйста!
http://exfile.ru/59229
Natalya_and,
Кто сказал что не оригинальны? :D
запускаем снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставляем текст:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
DeleteService('vdfsuprauuz');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\drivers\bngzejkz.sys');
DeleteFile('tapi.nfo');
DeleteFileMask('C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temp', '*.*', true);
ExecuteSysClean;
ExecuteRepair(6);
ExecuteRepair(16);
RebootWindows(true);
end.
Затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!
в процессе выполнения этого скрипта комп зависнет минут на 5 то вы его кнопочкой на корпусе системника перезагрузите
После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck и лог hijackthis
Natalya_and, Чисто.
01pump, огромнейшее спасибо!!!
http://exfile.ru/59772
помогите позжалуйста аналогичная проблема
Код:
begin
ExecuteSysClean;
ExecuteRepair(6);
ExecuteRepair(16);
end.
Скачайте утилитку http://www.gmer.net/gmer.zip
Запустить программу. После автоматической экспресс-проверки, отметить только системный диск галочкой и нажать "Scan". После окончания проверки сохранить его лог (нажать на кнопку Save) и через файлообменник выложите сюда.
01pump, помогите пожалуйста. Проблема та же: "ошибка при загрузке tapi.nfo
Не найден указанный модуль", а вдобавок еще "Explorer.exe - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто."
http://exfile.ru/60314
Заранее благодарен.
Jess,
begin
DeleteService('Darkness');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system\svchost.exe');
ExecuteRepair(6);
ExecuteRepair(13);
ExecuteRepair(16);
ExecuteSysClean;
end.
01pump,
спасибо, все сделал.
После перезагрузки ошибка "tapi" не появлялась, а вот explorer-навигация все еще шалит - постоянно выкидывает из одной и той же папки. Это можно исправить?
http://exfile.ru/60411
http://exfile.ru/60413
Спасибо
01pump,
Спасибо
В какой именно папке проблемы? В ней медиафайлы?
Пуск-Выполнить- вводим команду drwatson и запускаем. Находим там записи об ошибках Explorer и смотрим что за модуль дает сбой.
Еще в Панели управления-Администрирование- Просмотр событий-Приложения. Так же ищем ошибку Explorer и переписываем модуль
01pump,
Да, это папка с видеофайлами.
Dr.Watson ошибок не обнаружил. В событиях ошибке explorer.exe соответствует модуль dxdec.ax
01pump,
Похоже этот модуль от CyberLink - PowerDVD9
Варианты
1) Переустановить PowerDVD9
2) Удалить PowerDVD9 и заменить другой версией (программой)
3) Установить свежий K-Lite Codec Pack
Здавствуйте. У меня такая же проблема с tapi.info - ошибка при загрузке, не найден указанный модуль.
Вот файлы:
http://webfile.ru/3934406
http://webfile.ru/3934409
Сможете помочь?
Попробуем :)
Запустите снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставить текст:
Код:
begin
ExecuteRepair(6);
ExecuteRepair(16);
ExecuteSysClean;
end.
Затем нажимаем "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!!!
Сделал как написано.
Ошибка при загрузке пропала. Спасибо огромное!
Варианты
01pump,
Спасибо, что и в этом меня выручили!
Переустановка не помогла, а вот K-Lite Codec Pack проблему решил.
Огромное спасибо!!!
Уважаемый 01pump, общались когда то с Вами и вот вновь проблема, на этот раз на компе тещи любимой)).
вкратце- НОДом был обнаружен троян, удален и после этого появилась проблема с тапи.инфо, просканирован диск, обнаружилось 30(!) вредоносных файлов в том числе и якобы удаленных ранее, дальше лезть не стал, запустил AVZ, вот лог:
http://webfile.ru/3935118
Буду благодарен за помощь
Fepi,
Тёщин говоришь.... А может не стоит? :D
Выполнить это
Код:
begin
DeleteFile('=.exe');
DeleteFileMask('C:\WINDOWS\Temp', '*.*', true);
DeleteFileMask('C:\Temp', '*.*', true);
DeleteFileMask('C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files', '*.*', true);
ExecuteRepair(6);
ExecuteRepair(16);
ExecuteSysClean;
end.
ЗЫ Надо бы файл hosts почистить. Оставить в нем только
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 mpa.one.microsoft.com
не найден модуль tapi.info
при загрузке PC открывается окно RUNBLL с текстом "не найден модуль tapi.info".
На форуме я нашел аналогичный вопрос от Маруси от 2.08.09. и ответ модератора. Я поступил также в соответствии с его рекомендациями и свой файл virusinfo_syscure.zip выложил для проверки на файлообменник http://exfile.ru 19.09.09. Прошу Вас провести анализ и предложить мне выполнить скрипт лечения (устранения пробленмы). Заранее благодарен. ссылка для скачивания virusinfo_syscure.zip. Vikos.
