Жесткий диск, закрывающийся на ключ
  • Автор темы Автор темы Yandix
ТО Iljeben ура всьо работает как надо. Спасибо. Я так понял вирус приписалса в реестре, или как. Пожалуста обясните.
Вирус не прописался в реестре, просто изменил значение ключа explorer. А где он прописался это одному 01pumpu известно. Так что советую объязательно дождаться его. Твиком мы сбили верхушку проблемы.
Помогите, пожалуйста, аналогичная проблема с tapi.nfo
Ссылка на virusinfo_syscure.zip (копия, потому что скидывала с флешки); c нетбука (который лечится) не могу выйти в сеть.
http://exfile.ru/56829
ссылка на hijack:
http://exfile.ru/56831
Надеюсь на быстрый ответ. Спасибо.
Olgi,
Запустите снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставить текст:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
DeleteFile('tapi.nfo');
ClearQuarantine;
ClearIECache;
ExecuteRepair(6);
ExecuteRepair(16);
ExecuteRepair(13);
ExecuteSysClean;
RebootWindows(true);
end.
Затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!
То 01pump а мне что делать?
Буду очень благодарен если поможите.
Andrew7,
выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip
То 01pump
http://exfile.ru/56814
усе сделал
01pump,
После перезагрузки исчезло сообщение о том, что модуль не найден.
Я понимаю, что проблема решена, больше ничего делать не нужно?
Большое спасибо!!!!!!
Должно быть решено.
Вам виднее :) А то пучается что приходите к доктору и спрашиваете с порога "Скажите, а что у меня болит?"
Andrew7, это Ваш старый лог до применения твика я правильно понял? Или Вы заново сделали? Это важно для меня.
Расслабься! Твой твик отработал нормально.
Выложен старый лог. :)
То Iljeben да ето старий лог.
Посоветуйте що делать далей
я сделал
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"Shell"="Explorer.exe"
щто тепер?
01pump,
А зачем менять пароли, или Вы пошутили?
01pump,
:)))) я о том, что утилиуту hijackthis уже не надо использовать, что не может не радовать.
Еще раз большое спасибо!!! Очень выручили!
Jon, если Вам еще не исправили ошибку tapi.info то скачайте и запустите этот твик http://slil.ru/27931228 на предложение соглашайтесь. Перезагрузите комп.
---------- Добавлено в 05:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 05:20 ----------
я сделал
щто тепер?
Andrew7, вроде все, мне подсказали что с Вашей проблемой вопрос решен.
Iljeben,
сделал как Вы сказали, ошибка после перезагрузки не выскочила, это все? Может еще что-то нужно сделать?
Ну можете еще свой антивирь обновить и провериться. А так вроде все.
01pump,
Я просто не совсем в этом разбираюсь
