ЖК-монитор JEC, неравномерные цветовые тона
DeepInMotion
4 Авг 2009
Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Я сейчас не очень хорошо вас вижу, т.к. мой монитор начал бородить.
В общем, дело такое. У меня жк-монитор JEC (не супер известная у нас фирма), куплен новым лет 5-7 назад. Не ронялся, не бился и т.д. - жил на столе и никуда не ездил. Вчера изображение начало местами пропадать. Выглядит это так: если примерно разделить экран на 3 горизонтальные части, то в верхней изображение ухудшилось слева направо (от хорошего к плохому). Справа оно почти светлое, + изображение выводится через строчку. Причем оно иногда возвращается в исходное нормальное на 2 сек, иногда дрожит, и снова становится уродским. В нижней части почти такая же тема, средняя пока держится. Дрова никакие не ставил. Стоят стоковые - моник и моник. И такого раньше никогда не было, хотя система сносилась часто. Так что я думаю, что это в самом железе, точнее в самих кристаллах дело. Прав ли я? Что вы мне посоветуете в данной ситуации? Имеет ли смысл чинить, и возможно ли? Или сразу настраиваться на непредвиденные траты?
Спасибо за понимание. )
Исключите неисправность видеокарты проверкой монитора на другой машине.
шнур от монитара проверял?
Да, проверял шнуры. Еще сделал принтскрин и послал товарищу. Все нормально у него отображается, так что это не видеокарта, а приемник, видимо.
Все таки проверьте монитор на другой машине. Вдруг у видухи артефакты...
Ок. Завтра проверю, отпишу. Спасибо за поддержку.
Мой пытливый мозг не смог бы спать спокойно... Короче, я пропылесосил кулер на видеокарте, потыкал в другие розетки, проверил все соединения. Переключил в режим телевизора - то же самое. Вот и ответ. S-video и т.д. - аналогично. => все-таки монитор. Нет ни запаха, он не греется и т.д. Проблема в том, что я не понимаю физики процесса. Изображение все время чуть-чуть подрагивает, как будто идут помехи от электричества или еще чего (частота обновления - 60). И если кристаллы, то почему через строчку видно? И почему иногда изображение восстанавливается на 5-10 сек? Может контакт отошел в самом мониторе? Просто его разбирать не хотелось бы... Паять я не готов. Если кто-нибудь знает, что может случиться с жк - пишите, плиз.
С уважением.)
Стоп. Вы писали, что сделанный скрин нормально отображается, значит, с генерацией сигнала проблем нет. Отсюда пляшем - проблема в выходных цепях видеокарты или в мониторе. Если сигнал S-Video вы брали с видеокарты, то при чем здесь монитор? Если с монитора - канал "сквозной", также не исключаю проблему с видеокартой. По описанию симптомов также есть подозрение на проблемы с видеокартой, в следствие, к примеру, перегрева видеопроцессора.
Но на всякий случай проверьте свой монитор на другом компьютере. Если проблема в нем - лучше отнести в мастерскую, иногда "мозги" на монитор найти - проблема, долго ждать заказа приходится.
Я имел ввиду, что в режиме тв и S-video пробовал сам монитор. Фактически, это телевизор с режимом РС. Так вот в этих режимах как бы выгоревшим является правый верхний угол. Он просто белый. Проявление другое, но болезнь имеет место быть. Осталось разжиться вторым компьютером для проверки.
А соседей или знакомых с компьютером у вас нет?
Судя по описанному, вам нужно разживаться не вторым компьютером, а новым монитором, так как ваш пора нести в мастерскую.
AlexZir, именно это и подразумевалось под "разжиться"). Все, моник проверил, хотя уже стало понятным, что в нем проблема, а не в карте. Товарищ сказал, что похоже, дело в матрице. Очень может быть так. Осталось определиться - чинить или нет.
Всем огромное спасибо и удачи в делах!)
Ну если цена ремонта моника не будет выше его стоимости - то смысл есть. Однако, ремонт матрицы стоит немало..
А что за моник(модель/диагональ)?
