Журнально-кофейный столик
Валерий
11 Апр 2007
Наконец-то доделал этот заказ. Работа оказалась сложнее, чем я сначала подумал.
Основание столика изготовлено из натурального камня "Имперадор". Столешницы - из оптического стекла толщиной 12 миллиметров, и имеют подсветку с изменяемым цветом. Одна столешница закреплена жёстко, а две верхние могут вращаться вокруг своей оси, тем самым увеличивая площадь стола. На конце опоры имеется небольшой стеклянный диск для цветочной вазы. Из-за большого веса конструкции, в нижней части расположены ролики для перемещения стола по полу. Опора состоит из отрезков алюминиевой трубы не скреплённых между собой, а жёсткость и прочность конструкции обеспечивается центральным стальным стержнем диаметром 12 миллиметров. Узлы вращения изготовлены из капролона, что обеспечило лёгкость и плавность поворота.
Пока столик находится в мастерской, на будущей неделе он перебирается к хозяину в офис.
Вот такой получился прибамбас... :)
    88.1 KB · Просмотры: 1,627
    94.2 KB · Просмотры: 1,589
    64.6 KB · Просмотры: 1,295
    56 KB · Просмотры: 1,351
    55.1 KB · Просмотры: 2,153
Здорово! Молодец,Валера! Себе такой столик хочу.
Валера, ну не устаю восхищаться твоими творениями!
Валер, а на последнем фото - это на самом столике подсветка? И как она сделана если не секрет?
Стекло заказывалось с отверстиями под основание ..или сам делал?
Да, это подсветка каждого стекла в торец трёхцветными светодиодами.
Все стёкла я заказываю на фирме, у самого нет возможности изготавливать. Но большинство мелких отверстий, до двадцати миллиметров, сверлю сам.
Отлично! Как и всё что ты делаешь. Но всё равно это стекло, и мне так и хочется обращаться с ним осторожно. Я даже на стеклянные полки в холодильнике ставлю всё аккуратно, подсознательно получается. Думаю сделать компьютерный стол как твой, но пока сомневаюсь он в моей "хате" не будет смотреться. В наших "хрущёбах" и хрустальный ларец.
Стекло толщиной 12 миллиметров и закалённое. Каждая полка должна выдержать до 20 килограммов без проблем.
очень красиво получилось.. и цвета подсветки хорошо идут. Супер.
есть пару вопросов.(если не против) :)
что значить из оптического стекла ? спец стекло?
оно покрыто какой то пленкой? или само стекло так отражает?
только 2 цвета?
Да... интересно. Закалённое, говоришь? А меня несколько лет назад уверяли (в том числе профессионалы), что закаленные стекла обработке не подлежат. Даже разрезать невозможно - рассыплется. Или делалась закалка уже полностью готового изделия (с отверстиями и т.п.)?
Да, стекло закаливается после его полного изготовления. И после закалки с ним уже ничего сделать нельзя. Его даже с трудом режет стеклорез, но при попытке отрезать оно обычно рассыпается. С некоторым трудом можно просверлить небольшое отверстие, но тут есть риск разрушения. Но закалка имеет свои неоспоримые плюсы, прочность возрастает в разы. К примеру: стекло толщиной 6 миллиметров и размером 500Х500 миллиметров, будучи закалённым, легко выдерживает вес взрослого человека.
футуристично
за ним провод что-ли тянется?или чё это?
Шедеврально!!! И не обычно! Точнее обычно для твоих работ, но необычно по сравнению с обычными столиками (звиняйте за тавтологию, еще не до конца проснулся). А подСветка(Машка, Наташка, Зинаида Петровна etc) как цвет меняет? Переключатель стоит или смотря в какую сторону столешницу крутишь?
Там стоит микроконтроллер ATmega8, я эту конструкцию часто применяю. Уж больно она удачная получилась. :)
Ну ты то часто, а я сейчас погуглил в Яндексе, :) читать много, может так расскажешь там кнопку надо жать или от чего другого этот контроллер срабатывает, по времени там или от чего-нибудь другого :)
Ничего не надо нажимать, цвет сам меняется в случайном порядке.
Великолепно. Дорого интересно обошолся? не клиенту, а тебе ;)
