Значок соединения с Internet в Vista
  • Автор темы Автор темы A-Lexx
Не всегда! на некоторых модификациях видюх отсутствуют термодатчики.
Скорее всего не могла. Если случилось после пользования проги-оптимизатора,значит прога и виновата.
В фолаут третий моя гамала вчера, и она(игра) часто выдавало ошибку и выкидывало.
1. Когда играли цвета были нормальные?
2.Какие ошибки выкидовало?
Fav3 посмотрите системный журнал на ошибки. Это можно сделать,зайдя: панель управления->администрирование->просмотр событий->пункт "система"
Иногда там бывают сообщения об ошибках вроде GPU CORE overheat (перегрев видеоядра) или подобные.
А в журнале событий чего Windows пишет. Посмотрите Пуск-Выполнить -введите- eventvwr.msc
Именно в это время чего пишет? Мне один раз даже такое написала: Переполнены папки темп.
Додумалась же написать такое. :)
Есть ошибка SERVICE CONTROL MANAGER а еще ошибка atapi
Когда играла все было норм. И цвета были норм, а ошибка чет сам ошибка не может быть прочитана (read)
Значит ошибок от видюхи нет....
Попробуйте найти windows live cd и загрузиться с него. При этом загрузится винда с CD (т.е. от установленной зависеть не будет). Посмотрите там на цвета. Если это проблема в софте-значит всё отобразится в нормальных цветах. Если виновато железо-то проблема останется.
А если винду просто установить вторую например на диск ф? Тоже самое же принципе что и с диска?
Темно даже когда еще винда не загружена, в биос лезешь и там тоже все темно.
Думаю даже если загрузишся с Live CD будет такая же картина. Попробуй кабеля от монитора поменять. Ну или хотя бы пошевелить.
Неее, кабеля норм, это я в самую первую очередь попробовал
Саму вилку тоже проверял? Там не погнулось ничего?
Тогда попробуй вынуть видеокарту, почисти контакты ластиком, выдуй слот грушей или почисти кисточкой. И вставляй обратно не поможет меняй видяху.
Переустановка не помогла...значит менять видеокарту:( ну чтож. Всем спасибо!
Ура! Не было бы счастья да несчастье помогло:) я когда винду переустановил, и начал устанавливать дрова для голубого зуба, комп выдал синий экран, а потом вообще не запускалась система, пришлось еще раз ставить винду. И о чудо! Цвета стали прежними!
