Звук для DOS
дмитрий777
28 Май 2010
Звук для DOS
Здравствуйте,
помогите настроить звук для старой игрушки redneck rampage. Поставил dosbox - игра не запускается и я так понимаю что из-за звука...
для таких игр, надо сначала в "setup.exe" или просто в "setup" зайти и там настройка звука и выбор звуковой карты, и так же остальные настройки, Клавы на пример.
при запуске он выдает ошибку что нет звука?
правильно, зайти в setup надо, но что и на что там менять????
настройки по идее называются "sound setup" (точнее не помню )
надо там выставить звуковою карту ( попробуй поставить "sound blaster" или sound blaster AdLIb с стандартными настройками.
или полностью убрать если звук не нужен... ( так как не правильно выбранная карта, не даст загрузится )
всё выставил, но при тесте звук как-будто заикается...
тогда думаю придется подождать что остальные напишут , извиняй,но я просто не помню что там и как, ( и нет игры подобной )
НО!!!! даже и при этом пытается запустится, в dosbox всё распаковывается , а в конце пишет playback failed,possible due to an invalid or conficting IRQ
99% настройки ......
это каналы запросов прерывания, пути которыми пользуются различные устройства в пк, для передачи к процессору запросы об обработке.
и это находится, на самой материнки.
ТО есть шансов запустить эту штуку практически нет?
Дмитрий я же говорю, подожди не много,лично я не помню что там нужно поставить - может кто другой поможет.
и irq - как раз таки выставляется в настройках....
Прерывание установи 5, а адрес 220.
Блин, аж ностальгия накатила. :tehnari_ru_121:
