Звук компьютера идёт на микрофон
Статус
нефариан
25 Май 2018
Хьюстон, у меня проблема. Имеются наушники с микрофоном. В них комбинированный штекер, который пришлось разделить при помощи переходника, т. к . разъёма в компе два. Все звуки компьютера (музыка, видео на ютубе, системные) передаются собеседникам в скайпе, дискорде и т. п., при этом микрофон на наушниках мой голос не записывает. Перепробовал много советов с этого форума - ничего не помогло :( В чём может быть причина? Скрины настроек прилагаю.
    48.6 KB · Просмотры: 152
    19.8 KB · Просмотры: 117
    18.8 KB · Просмотры: 124
    7.4 KB · Просмотры: 59
    20.1 KB · Просмотры: 124
Вот ещё скрин реалтека.
    47 KB · Просмотры: 273
У тебя всё включено в переднюю панель?
Для начала включи в заднюю. Корпуса могут иметь некачественные платы этих панелек, соединительные провода (увы, очень часто), возможны ошибки при сборке и настройке. Задняя панель в этом плане намного надёжнее.
Попробовал - ничего не изменилось. Однако обнаружил интересную деталь - если переключить штекеры в противоположные разъёмы, то сами наушники перестают работать вообще, зато оживает микрофон! Это видно по колебаниям шкалы в дискорде. Может, просто переходник криво спаян?
Запросто. Берёшь уши и идёшь к соседу проверять. Проблема не исчезла - переходник в мусорку.
Погодь, а зачем к соседу? Телефон, планшет имеют именно такие разъёмы, 4-проводной джек.
Потому что нужно проверить уши и переходник именно на компе
Гарнитура с какого телефона?
На сколько помню, огрызок имеет другую распиновку, в отличии от самса или соньки...
Как ты проверишь переходник? Сами уши всё равно подключены к одним и тем же проводам. При подключении к компу телефонные капсюли могут работать в качестве микрофона, ты не угадаешь, что именно воспринимает звук. Можно только прозвонить всё это прибором и косвенно, по сопротивлению, установить целостность цепей.
Кстати, да! Совсем забыл ещё и об этом фокусе.
Если что - наушники обычные компьютерные, не "мобильные".
    63.8 KB · Просмотры: 209
Почувствовал себя идиотом - оказывается, переключатель микрофона в положении OFF... Тема закрыта xD
Статус
