Звук пропал после удаления чего-то. Win XP
find3000
Banned
9 Сен 2010
Windows XP. Звук был. Человек рассказывает, что стало предлагать удалять что-то, он соглашался, удалял. Звук пропал. Звук пропал из-за удаления и что надо было удалить, чтобы пропал звук? Может предлагало удалять в связи с перегруженностью диска?
Что надо делать, чтобы был звук?
Как сделать, чтобы появился регулятор громкости справа, внизу в Win XP? Как выйти на микшер с ползунками громкости?
Казбек, опять не с того начинаешь.
В панели управления ХР есть пункт "звуки и аудиоустройства".
Дайте скрины первой вкладки "Громкость" и последней "Оборудование".
Включить пк.
Установить драйвер на звук.
Спасибо. Где взять этот драйвер? Отсутствие ползунка громкости справа, внизу по этой же причине? Скачивать аудио драйвер надо конкретно для звуковой карты, которая стоит?
На оф. сайте к звуковой карте или к материнке.
Если следовать этой логике:
То да.
Скорее всего это чел драйвер на звук потер...
Я поэтому и прошу скрины. Там сразу всё будет видно.
Сколько плат попадается, когда драйвер стоит, в диспетчере устройств все нормально, а в указанном месте "аудиоустройства не найдены" :))
И начинаешь танцы с бубном, подбирая подходящее.
Там на компе нет Фотошопа. Без Фотошопа, как делается? Жмёшь Принтскрин, а далее?
А если вернуть в Точку восстановления, это поможет? Как это на ХР делается?
Выкладываю снимки. Восстановление может помочь?
    59.2 KB · Просмотры: 118
    62.8 KB · Просмотры: 152
Мда. Ну тогда полное название материнской платы давайте.
С точкой восстановления пробовали?
для быстрого определения названия материнки можно использовать утилиту CPU-Z
скачиваете -запускаете-переходите на вкладку mainboard - там имя производителя и модель мамки.
идете на сайт производителя качаете драйвера на звук - если отдельно нету то качаете дрова на саму материнку
О DriverPack не слышали
Слышали, не раз выручал, буквально вчера опять с его помощью накатывал дрова на ноут, НО надо быть предельно внимательным с его работой, выбираем сразу "эксперта" т.е. расширенные настройки, и снимаем галки со всяких там яндексов-шмандексов, ну и если нужен конкретный драйвер то лишнее "обновы" тоже снять галочки.
Слышали... НО надо быть предельно внимательным с его работой, выбираем сразу "эксперта" т.е. расширенные настройки, и снимаем галки со всяких там яндексов-шмандексов, ну и если нужен конкретный драйвер то лишнее "обновы" тоже снять галочки.
Эт точно! Особенно радует то, что версии с 12-13, точнее не помню, он на автомате лезет в интернет и запускает интерфейс самой последней версии, и все дрова качает оттуда же. А на старую технику далеко не всегда нужны последние версии.
Ну и интерфейс урезают от версии к версии, всё больше норовят сделать сами, понаставив кучу "апсалютно неапхадимых" программ.
Особенно радует потом выковыривать у клиентов всякую китайскую "Baidu" :))
