Звук спикера
  • Автор темы Автор темы Rik12
Rik12
11 Фев 2010
Звук спикера
Здравствуйте, помогите разобраться с сигналами биоса при включении. При включении компьютера спикер пищит 2 раза, хотя пишут что при исправной работе он должен пищять один раз. Так ли это?
Ну да один раз должен пикать
Rik12, 2 коротких сигала означают что найлены незначительные проблемы.
На экране при этом не появляется надписи На подобии CMOS checksum error?
Rik12, Так компьютер запускается или нет?
Некоторые спикеры и правда 2 коротких писка издают при включении. Знаю пару таких, одному года 3 другому под 6 лет. Оба прекрасно работают.
один раздает писк а второй через 3 сек гдето а не сразу!
Rik12, Ну в принципе можете на это необращать внимания.
Ну а если разобратся хотите. То фотку экрана когда второй писк происходит можете сюда выложить?
Когда первый писк черный экран, а второй вот:
Rik12, Сфоткойте при отключеной заставки с логотипом материнки.
Для отключения заставки зайдите в БИОС и найдите такой параметр:
И выставите его в Disabled
Я снимаю с телефона и не получается сделать нормальный скриншот!
А в нижнем правом углу написано 423С в момент звука
Rik12, У вас привод CD/DVD один или несколько?
Rik12, Вроде с приводом что-то. Попробуйте для проверки его отключить. (В БИОСе в самой первой вкладке где IDE Pri Master поставьте в None.) И попробуйте так. Будет писк?
Я привод ваще вытыкнул и все равно писк есть
---------- Добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:21 ----------
А еще не можеш сказать почему у меня вон на скриншоте пишет что у меня оперативная память 667мгц, хотя у меня две планки стоят на 800мгц
Rik12, Так значит не привод. Обратно его включите.
Попробуйте в БИОСЕ загрузить дефолтовские настройки (выбрать Load Default Settings или Load Optimization Settings)
Сделал все равно! А из-за оперы не может быть?
Ну за это тебе спасибо!
