Звук в Windows 7
Slavicsoul
28 Янв 2012
Звук в Windows 7
Как изменить звук приветствия в Windows 7?Начнём с того,что я даже звук приветствия по умолчанию найти не могу не то что поменять.В ХР менял всё без проблем и даже свои звуки делал.
Пуск — Панель управления — Оборудование и звук — Звук (Изменение системных звуков).
Так было в ХР,но не в семёрке!Я жде написал,что даже не нахожу звука приветствия по умолчанию...
Смотри:
Пуск - Панель управления - Звук.
Далее в этом окне выбираете настройки:
Спасибо конечно,но это всё я делал.Вы суть вопроса никак не поймёте-у меня нет даже звука по умолчанию чтоб его прослушать и заменить на свой.У Вас есть звук приветствия?Если да,то можно скрин подобный.Просто у меня нет его и сборка Retail вроде не глючная,сижу с супер админа всё по идеи менять должен.
Я просто привык,что у меня раньше на ХР стояло на приветствии и завершении "Привет"-"Пока" вот хотел так же на семёрке сделать,но не делается.А как-то попалась сборка семёрки с таким приветствием,но сборка глючная была.
Здесь сборки не обсуждаются.
По-видимому ваша текущая сборка такая же глючная, как и предыдущая.
У меня есть.
Попробуйте в командной строке от имени администратора выполнить команду:
Код:
sfc /scannow
после чего перезагрузиться и проверить настройки в этом окне.
В противном случае ставьте нормальную сборку.
Ну и разве у вас при запуске такой же звук как при входе в виндовс?Это же разные звуки.Нужен запуск виндовс как я понимаю.На ХР он был и я менял,а тут и найти не могу.
Slavicsoul, вас трудно понять. Какой звук Windows вы хотите услышать при запуске "как было на XP"? Вам дали скриншоты, которые даже не требуют комментирования. Других настроек звука приветствия в Windows 7 нет.
Чего же сложного-это элементарно.Я хочу заменить звук при запуске системы,а уж на какой это моё дело.А вы советуете заменить звук входа в виндовс.Это разные вещи.Так же как "завершение работы Виндовс" и "выход из Виндовс"
