Звука нет.
tamalex, Вот мои звук.устройства.Раньше звук был.Пропал после того,как умерла батарейка на сист.плате и блок питания.Все поменял,а звук не появился.
Посмотрите в Панели управления -> Звуки и аудиоустройства -> Аудио - что там стоит, как устройство по умолчанию?
Также посмотрите настройки микшера - двойной щелчок по значку динамика в трее справа возле часов.
tamalex,
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:00 ----------
tamalex,
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:03 ----------
tamalex, <a href="http://savepic.org/5197687.htm" target="_blank" ><img src="http://savepic.org/5197687m.jpg" border="0" alt="Изображение - savepic.org — сервис хранения изображений" /></a>
На первой картинке надо было показать вкладку Аудио, а не Громкость.
И как-то странно, что написано PnP Audio Device - там должно быть название вашей звуковой карты, если драйвер установлен.
tamalex, Давайте откроем,где этот драйвер,если можно.Я не допру,как Вы поняли.
Так там выберите ваше устройство - Envy24
tamalex, Молчит,собака.Назад сделать?
Если драйвер правильный, должен запускаться аудиодиспетчер, типа такого:
Powwow, У меня не правильный?Был звук-то...Только было PnP Audio Device
Я не писал, что драйвер не тот. Просто после установки драйвера от производителя звуковой должна запускаться панель управления аудиоустройствами (аудиодиспетчер). В зависимости от производителя аудиокарты, аудиодиспетчер выглядит по-разному. Я пока не встречал, чтобы после установки аудиодрайвера, аудиодиспетчер отсутствовал. Скрин своего аудиодиспетчера можете показать?
Powwow, Подскажите,пожалуйста,путь,где он.У Янд.спросил,ответа не нашел.Где допер,полазил.Его может не быть?
В панели управления поищите, ещё в трее может отображаться значок. Ищите по названию "SoundMAX" или "Analog Devices". Гляньте ещё файл запуска панели SoundMAX в папке "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\".
Ещё можно в папке по пути c:\ program files\ VIA ( tecnnology ) позапускать ехе-шники. У реалтека например по схожему пути лежит аудиодиспетчер.
Powwow,
piton331, Ни хрена не вижу.Может у меня он по другому назыв.?
Драйвер на звук не установлен. Распакуйте архив, запустите файл Audio\Windows\Setup.exe
Powwow, Значит я с распаковкой подтупливаю.Я его открыл,что-то грузилось,потом кликаю"финиш"-он сам перезагрузился.А в C:\Program Files изменений нет.
Похоже, есть две разновидности материнской платы ASUS M2N-SLI:
ASUS M2N-SLI
ASUS M2N-SLI Deluxe
И в них используются разные аудиоадаптеры ASUS M2N-SLI - C-Media CM6501 и ASUS M2N-SLI Deluxe - Analog Devices AD1988B. Вы пробовали драйвер на C-Media CM6501, нужно попробовать драйвер на Analog Devices AD1988B.
http://ddriver.com/?d=3A2BF8171 Жмите красную кнопку "Перейти к скачиванию". Архив весит примерно 55 Мб. Это чтобы не скачали случайно что-то другое.
а в папке audio\windows\driver чего , может там драйвер ?
дормидонд,
Powwow,
piton331, Все.Зажужжал мой ящик.Пришел сосед(нелелю квасил),выкинул звук.плату.Большое спасибо за участие в проблеме.Убежден,что все равно бы докопались.Я хоть малость вникать начал,хостингом пользоваться научился.Любую хрень можно решить дистанционно.Я двоих научил мозаику собирать,обратились.Из Новосиба парень и девочка из Москвы.Красивые вещи делают.Еще раз,спасибо!
знакомого не Андрей зовут ? есть у мя такой знакомый - пьёт .
