Звуковая сигнализация
Rotmistar
7 Окт 2009
Доброго времени суток технари, люди добрые помогите, нужна схема звуковой сигнализации на ж/д переезд, там стоят эвонки образца 1975 года, надо какую то пищалку или свистульку. Знаю что проще купить автомобильную сирену от автосигнализации, но это не интересно, своими руками хочу, мне чтоб попроще и погромче. Отдельное и огромное спасибо Валерию за схему симафора, собрал, работает-бомба
Ну че технари, слабо?
Не надо так про Технарей говорить. Ночью надо подорваться и срочно кинутся делать Олегу пищалку, до утра потерпеть нельзя? Прочитав такое, многие уже не захотят помочь ... Модератор!
Собрать (и нарисовать схему для сборки) - не вопрос. Вопрос: какие у вас есть излучатели, чтобы
попроще и погромче
P.S. Излучателем в данном случае может быть и старая кастрюля с привязанной погремушкой...
Какое напряжение питания, что вы хотите услышать, по громче - это понятие растяжимое ?... :)
P.S. Это настоящий ж/д переезд или что ? ... :)
Самое простое, это два мультивибратора, односторонний интегратор и ключ излучателя, 6-ть транзисторов, звук хороший получается своеобразный. Хотите сделайте трель соловья, звук можно сделать любой, только скажите для чего это конкретно ... :)
Вот одна из оптимальных схем для такого сигнализатора, плату можно выполнить навесным монтажом., дефицитных деталей нет. Звук ударный режет слух. Динамик любой 10Вт 8Ом, но он должен быть без резинового гофра. Если устройство будет использоваться на улице, да еще и без присмотра, то тогда надо делать металлический корпус с защитой динамика (чёб дротыной хтось не ткнув). Отпугивание ворон гарантированно ... :)
