Звуковая система 2.0 на базе LM 3886
Строго не судите, моя первая проба пера.
Платы с али. Брал давно. Две платы с микрой, одна БП. Стоило когда то прмерно 2 тыра.
Радиаторы Лигра АВ9010 пара, ширина 50 мм, обошлись с доставкой примерно 850 руб.
Кнопка, Альпс, тюльпаны, бананы с али. Всё вместе примерно 1 тыр.
Сначала нарезал на торцевой пиле все панельки, потом тупо всё приклеил на клей, и просверлил. После решил что перед/зад будет на клею, тк з..ся отдирать этот клей, и площадь соприкосновения перед/зад была достаточной для прочного крепления. Ну и заранее просверлил все отверстия собрал воедино. Основная цель была попробовать технологию с торцевой пилой. Результат меня устроил более чем. Нужно сверлить от самого мелкого диаметра к большему. Метчик М5 обязательно смазывть маслом. Иначе увязнет в люминии и песец.
Сам монтаж стандартно, на все цепи использовал экранированный кабель, с одной стороны которых заземлил на корпус. Сначала был небольшой фон, тк задняя панель сидит на клею, и получается изолирована от корпуса, отдельно к тюльпанам кинул землю, всё ок фона нет, гробовая тишина.
Тор торэл брал в ЧиД 2*18В 4А, домотал отдельную вторичку 40 витков проводом 0,35, 10-11 В переменки, на плату защиты и подсветку РГ, кнопки вкл. Подсветка РГ собрана на 4 светиках 12В, вклеены в оргстекло 4 мм.
Балалайка собрана для озвучивания рабочего места на работе.
IMG_3584.webp55.7 KB · Просмотры: 102 -
IMG_3585.webp54.2 KB · Просмотры: 64 -
IMG_3587.webp79.6 KB · Просмотры: 64 -
IMG_3586.webp28.4 KB · Просмотры: 55 -
IMG_3608.webp29.8 KB · Просмотры: 53 -
IMG_3626.webp98.7 KB · Просмотры: 63 -
IMG_3628.webp73.3 KB · Просмотры: 65 -
IMG_3630.webp54.5 KB · Просмотры: 76 -
IMG_3631.webp68 KB · Просмотры: 56 -
IMG_3635.webp77.3 KB · Просмотры: 103 -
IMG_3636.webp46.9 KB · Просмотры: 96 -
IMG_3634.webp42.8 KB · Просмотры: 56 -
IMG_3633.webp56.4 KB · Просмотры: 62 -
IMG_3632.webp52.3 KB · Просмотры: 61 -
IMG_3637.webp35.2 KB · Просмотры: 56 -
IMG_3638.webp36.4 KB · Просмотры: 71 -
IMG_3640.webp69.4 KB · Просмотры: 59 -
IMG_3642.webp92.7 KB · Просмотры: 90 -
IMG_3644.webp48.3 KB · Просмотры: 55 -
IMG_3647.webp68.8 KB · Просмотры: 52
