100% загрузка видеокарты
  • Автор темы Автор темы Menskii
Menskii
11 Мар 2018
Всем доброго вечера, приобрел ноутбук Lenovo IdeaPad 510-15IKB [80SV00NKPB] (в этом ноутбуке 2 видеокарты, intel hd graphics 620 и geforce 940mx)
Вначале все было хорошо (первую неделю-две). Но сейчас проблема заключается в следующем: при запуске игры например доты, не посредственно в игре взлетает загрузка видео карты до 100%, не зависимо от настроек графики. Это касается geforce 940mx, ничего кроме видеокарты не нагружается, все в пределах 20-30%. Самое интересное если ставить в игре режим в окне, то нагрузка держится в районе 60-70%, плюс если сворачиваешь игру и смотришь на графики, нагрузка падает до 10%
Еще пробовал отключить дискретную карту и запустить на встроенной, нагрузка на нее идёт меньшая в районе 50-60%, но fps падает.
Вот такая ситуация если в двух словах. Мне кажется что подцепил майнер, так как ставил пару торрентов,но не уверен. Какого то процесса который бы грузил карту помимо игры в диспетчере задач или process explorer нету. Проверял систему всеми возможными программами - CureIt, AdwCleaner, Malwarebytes они, что то находили, лечил, но ситуация не менялась. Так же переустановил винду, сносил ставил заново стим, ничего не поменялось. Дрова на карты стоят последние, но пробовал ставить и другие.
Понимаю, что нужно предоставить какие нибудь графики, если кто то откликнется и захочет помочь, напишите из какой программы лучше это сделать, заранее огромное спасибо.
Тогда Вам сюда: http://www.tehnari.ru/f35/t113762/
Драйверы берите только с сайта производителя ноутбука, устанавливайте сначала драйверы на чипсет, затем на intel hd graphics, потом на NVidia. Свежие драйверы с сайта производителя видеокарты могут работать некорректно на ноутбуках с технологией Hybrid Power.
А в чем проблема то? По моему это как раз нормально, что карта грузится на 100%, если бы она не грузилась на 100% это обозначало что производительности остальной системы не достаточно для обеспечения карты ресурсами. При оконном режиме тратится больше системных ресурсов, процессорного времени на отрисовку интерфейса системы. При свернутой игре - карта не отрисовывает игру по тому и 10%.
в случае со встройкой - вполне вероятно, что отрабатывает троттлинг и видеочипу просто не дают разогнаться.
Жалобы то какие есть по мимо того что карта 100%?
Может по делетански будет звучать, но я думал, что такие не громоздкие игры не должны загружать видюху на 100%, и сразу начал думать что вирус.
Проблем кроме как шума куллеров и загрузки видео карты нет особо, fps 90-120 держится в среднем
Отправил скриншот в Aida64.
    28.8 KB · Просмотры: 150
Выложите на всякий случай. Проверить не помешает
Если бы Вы подцепили майнер, то скорее всего загрузка ВК была бы всегда 100%, если это, конечно, не суперхитрый майнер следящий за запуском диспетчера задач.
тут больше всего смущает, именно 100% загрузка видеокарты, в не особо тяжелых играх, хотя с другой стороны если бы был майнер еще бы и температура росла не только загрузка tehno015
Загрузил, вроде все по инструкции сделал.
Чисто.
Выполните скрипт для чистки мусора.
Не тот случай конечно. Но такие майнеры существуют на самом деле. Сталкивался с такими.
Чисто.
Выполните (ссылку не дали разместить) для чистки мусора.
Сделал, всё как Вы и написали.
То есть как я понял, сама по себе нагрузка 100% не вредна, если не падает fps и на растёт особо температура?
Если видеокарта работает то, она должна греться. По другому не бывает. Конечно, ее температура должна быть в допустимых пределах. Если это ноутбук, то вполне вероятно, что она будет 60-75 градусов при 100% загрузке. Не уверен, что майнеры прогреют ее больше - не сталкивался и не интересовался.
ну как бы для этой вк и это нормальная нагрузка, у вас же не внешка подцеплена...
что же вы хотите от вк размером со спичечный коробок)))
Спасибо большое всем за консультацию :tehnari_ru_509:
