100% загрузка видеокарты
  • Автор темы Автор темы Menskii
Menskii
11 Мар 2018
Всем доброго вечера, приобрел ноутбук Lenovo IdeaPad 510-15IKB [80SV00NKPB] (в этом ноутбуке 2 видеокарты, intel hd graphics 620 и geforce 940mx)
Вначале все было хорошо (первую неделю-две). Но сейчас проблема заключается в следующем: при запуске игры например доты, не посредственно в игре взлетает загрузка видео карты до 100%, не зависимо от настроек графики. Это касается geforce 940mx, ничего кроме видеокарты не нагружается, все в пределах 20-30%. Самое интересное если ставить в игре режим в окне, то нагрузка держится в районе 60-70%, плюс если сворачиваешь игру и смотришь на графики, нагрузка падает до 10%
Еще пробовал отключить дискретную карту и запустить на встроенной, нагрузка на нее идёт меньшая в районе 50-60%, но fps падает.
Вот такая ситуация если в двух словах. Мне кажется что подцепил майнер, так как ставил пару торрентов,но не уверен. Какого то процесса который бы грузил карту помимо игры в диспетчере задач или process explorer нету. Проверял систему всеми возможными программами - CureIt, AdwCleaner, Malwarebytes они, что то находили, лечил, но ситуация не менялась. Так же переустановил винду, сносил ставил заново стим, ничего не поменялось. Дрова на карты стоят последние, но пробовал ставить и другие.
Понимаю, что нужно предоставить какие нибудь графики, если кто то откликнется и захочет помочь, напишите из какой программы лучше это сделать, заранее огромное спасибо.
Тогда Вам сюда: http://www.tehnari.ru/f35/t113762/
Драйверы берите только с сайта производителя ноутбука, устанавливайте сначала драйверы на чипсет, затем на intel hd graphics, потом на NVidia. Свежие драйверы с сайта производителя видеокарты могут работать некорректно на ноутбуках с технологией Hybrid Power.
А в чем проблема то? По моему это как раз нормально, что карта грузится на 100%, если бы она не грузилась на 100% это обозначало что производительности остальной системы не достаточно для обеспечения карты ресурсами. При оконном режиме тратится больше системных ресурсов, процессорного времени на отрисовку интерфейса системы. При свернутой игре - карта не отрисовывает игру по тому и 10%.
в случае со встройкой - вполне вероятно, что отрабатывает троттлинг и видеочипу просто не дают разогнаться.
Жалобы то какие есть по мимо того что карта 100%?
Может по делетански будет звучать, но я думал, что такие не громоздкие игры не должны загружать видюху на 100%, и сразу начал думать что вирус.
Проблем кроме как шума куллеров и загрузки видео карты нет особо, fps 90-120 держится в среднем
Отправил скриншот в Aida64.
    28.8 KB · Просмотры: 143
Если бы Вы подцепили майнер, то скорее всего загрузка ВК была бы всегда 100%, если это, конечно, не суперхитрый майнер следящий за запуском диспетчера задач.
тут больше всего смущает, именно 100% загрузка видеокарты, в не особо тяжелых играх, хотя с другой стороны если бы был майнер еще бы и температура росла не только загрузка tehno015
Проверить не помешает
Загрузил, вроде все по инструкции сделал.
Чисто.
Выполните скрипт для чистки мусора.
Не тот случай конечно. Но такие майнеры существуют на самом деле. Сталкивался с такими.
Чисто.
Выполните (ссылку не дали разместить) для чистки мусора.
Сделал, всё как Вы и написали.
То есть как я понял, сама по себе нагрузка 100% не вредна, если не падает fps и на растёт особо температура?
Если видеокарта работает то, она должна греться. По другому не бывает. Конечно, ее температура должна быть в допустимых пределах. Если это ноутбук, то вполне вероятно, что она будет 60-75 градусов при 100% загрузке. Не уверен, что майнеры прогреют ее больше - не сталкивался и не интересовался.
ну как бы для этой вк и это нормальная нагрузка, у вас же не внешка подцеплена...
что же вы хотите от вк размером со спичечный коробок)))
Спасибо большое всем за консультацию :tehnari_ru_509:
