12v 4pin molex -> 5v 3pin
  • Автор темы Автор темы rusher
rusher
10 Ноя 2020
Всем привет!
Честно не нашёл аналогичной темы и надеюсь в нужный раздел пишу, ибо мои знания не обширны в данной области.
Прошу помочь, есть светодиодная лента 12в 4Pin, нужно её подключить в компе к 3pin (здесь то 5в, как я понимаю и нужно ещё запитаться) или 4pin.
Какие есть варианты? Может есть переходники?
Заранее спасибо.
    38.1 KB · Просмотры: 101
    5.5 KB · Просмотры: 63
На современных материнках обычно присутствует разъем для подключения ргб ленты.
Если на материнки такой возможности нет, то надо купить контроллер.
На моей текущей материнке нет, но есть на корпусе блок управления подсветкой (Deepcool MATREXX 55), туда и хочу воткнуться.
Так, в чем тогда проблемы, узнай распиновку и подключай.
Распиновку можно узнать с мануалов к корпусу и к ленте.
Почитал что там за корпус такой, там адресная a-rgb подсветка 3-pin 5V, а вопрос по подключению RGB 12V ленты, то есть ни как, нужен другой контроллер.
В таком случае, при условии, что про ленту все точно известно, то как я выше писал, купить контроллер подходящий или купить ленту подходящую под имеющийся контроллер.
Одного не понимаю: зачем всё это нужно?
Компьютер - не новогодняя ёлочка, а стожное вычислительное и коммуникационное устройство! Зачем эти риски с переделкой и украшательством?
Если уж очень хочется "красоты", то купите отдельный контроллер и запитайте ленту через него.
Чем больше в системнике ргб, тем больше фпс на экране монитора и скилла в играх - ничего ты не понимаешь.
А если серьезно - кому что: кому то серьезный системник без излишеств, а кому то гламур и новогодняя елка, проще говоря - о вкусах не спорят.
Наше же дело помочь во вопросу.
Ахах, скорее чтобы системник светился веселее, когда работаешь сидишь в не солнечной нашей стране :)
По теме, мне казалось можно отдельно от блока питания запитать ленту и подключиться в 3pin адресуемую плату блока.
Можно, но тогда будет гореть только тот цвет из трех, на который подано напряжение.
А для того что бы:
Советую:
Свою помощь вижу в правильном разделении функций между частями оборудования. Потому и предлагаю "отделить мух от котлет". Настоятельно рекомендую для подсветки использовать отдельное от компа устройство.
