2 жестких диска. как их использовать?
  • Автор темы Автор темы varsa
varsa
8 Июл 2008
Понимаю, что вопрос очень чайниковский. Но он возник. На моем компьютере 2 жестких диска. Как их грамотно использовать?
для начало скажите объемы ???(А то вдруг 2 по 8 Гб, тогда понятно что с ними делать :) )
2varsa. Полезно я думаю использовать один хард под систему, а второй для хранения всякой важной инфы. На втором также можно разместить бэкап системы, на случай если она полетит. Как вариант на обои жесткие можно залить систему. У меня так во всяком случае.
Если жёсткие большого объёма то рекомендую их разбить с помощью программы Norton PartitionMagic.
Объемы: 30,5 и 202.
2Art, что такое бэкап?
Бэкап это резервное копирование папок, файлов, программ, целого раздела и даже диска. Если система упадет на ухнарь, то все данные можно восстановить.
Бэкап (от англ. backup – дублирование) – это регулярное создание резервных копий данных и восстановление их в исходное состояние в случае потери оригинальных данных по каким-либо причинам: случайное удаление, поломка жесткого диска, сбой в работе программы или системы, вирусы и прочее.
varsa написал(а):
Объемы: 30,5 и 202.
Aleksan написал(а):
varsa написал:
Объемы: 30,5 и 202.
арт написал:
И что?
арт написал(а):
Объясняю:
Был вопрос:
Потом были уточняющие вопросы по поводу объемов жестких дисков, так как при разных объемах можно их использовать по разному.
Было несколько предложений. Но при таком раскладе, я посчитал, что твой вариант будет самым оптимальным.
А так как предложение исходило от тебя, поэтому я цитировал твое предложение, для сохранения авторских, прав так сказать!
понятно! :)
мой лог от avz4.Просьба проверить
http://exfile.ru/75620
Работа с компьютером блокирована баннером на рабочем столе не полностью.
Он стоит в центре, на месте выхода окошка сохранения, или установки, потому не вижу их. Все остальное (к примеру мой компьютер)могу сворачивать и передвигать в нижнюю часть экрана для работы.И еще. Есть две-3 минуты для любых действий, до того как выскочит баннер.
Авз установил hijack скачал. Лог от авз выше. Просьба проверить.
grisha2211, Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
 begin
 SearchRootkit(true, true);
 SetAVZGuardStatus(true);
 DeleteFile('C:\Windows\Tasks\WindowsCheck.job');
 DeleteFile('C:\DOCUME~1\9335~1\LOCALS~1\Temp\fcet.dll');
 DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\drivers\Pwds.exe');
 DeleteFile('C:\DOCUME~1\9335~1\LOCALS~1\Temp\wova.exe');
 RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','Pwds.exe');
 BC_ImportALL;
 ExecuteSysClean;
 BC_Activate;
 RebootWindows(true);
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip + лог от хайджека
после загрузки скрипта в авз и перезагрузки системы баннер пропал, но всеравно отправляю логи
http://exfile.ru/75632 хайджек лог
http://exfile.ru/75633 вирус инфо сисчек
grisha2211, 1.Запустите HijackThis 2. Нажмите кнопку "Do a system scan only" 3.В открывшемся логе сканирования поставить галочки напротив указанных строк
Код:
R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)
O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: []
и нажать кнопку "Fix сhecked".
перегрузите комп.
на этом все.
удачи и с праздником!
Большое спасибо. Вас тоже в спраздниками!
Есть один вопрос по сайтам. В случае, если на одном из них всплывает окно из рубрики "Скачать? да/нет", при нажатии "нет" выплывает другое окно, а при нажатии "да" устанавливается вирус что делать?
Закрыть это окно физичсеки невозможно. Браузер не закрывается из-за всплывшего окна поверх него. Является ли правильным то, что я закрываю Operу через ctrl+alt+del и после чего закрываю сайт в открытой заново опере быстро, до того, как он успел загрузиться?
---------- Добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:04 ----------
После моего следующего "Спасибо", тему можно закрыть.
правильно. но можно и не закрывать ту вкладку до загрузки. просто не жмите "Продолжить с места разъединения".
grisha2211,
Да лучше всего не кликать ни по крестикам во всплывающих окнах ни в браузере. А просто через диспетчер задач вырубать процесс браузера. Так меньше шансов вляпать.
Заодно обновите себе java (www.java.com) adobe flash и adobe reader (www.adobe.com)
Спасибо вам! Выручили. Тему можно закрыть.
