3 проблемы с Windows XP: Поиск, ВебКамера, Explorer.exe
  • Автор темы Автор темы Nexx
Все же хотелось бы решить вопрос с этой виндой, а не сразу переходить к разговору о новой.
Сколько я раз сталкивался со зверем,то в основном проблемы решались заменой,т к там очень много изменений разных внесено в оригинал ХР и + скрещивание её с Вистой!!! Делайте выводы сами... :)
Кстати, после проверки прогой AVZ поиск успевает показать 5-10 результатов
и отключает эксплорер уже после...
Bosman, пробуйте при помощи AVZ исправить, проделав следующее.
Запустите AVZ, файл, мастер поиска и устранение проблем.
Там выбираем "Системные проблемы" и "Все проблемы", жмём "Пуск".
В окне после проверки появится список проблем.
Отмечаем галками проблемы которые вы хотите исправить и жмете "Исправить отменченные проблемы".
После исправления перегружаем компьютер.
В вашем случае обратите внимание на элементы Activex, Iframe и другие надстройки в IE.
В общем, что пощитаете нужным, то и исправьте, и отпишитесь помогло ли!!!
Сделал как вы сказали, исправил ошибки связанные cActievx, Iframe и IE.
На всякий случай еще удалил Ccleaner.
Начались проблемы еще и с мышью (с доп. кнопками),
поиск - по прежнему нету,
веб камеры - тоже.
Подскажите хорошую программу для замены:
1. Стандартного диспетчера задач
2. Установки удаления программ
3. Что-то на подобие XP Tweaker, чтобы настроить немного систему.
(естественно, это могут быть три разные программы)
Пробуйте.
Пуск\Выполнить набрать, а потом нажать ОК на появишемся сообщении:
regsvr32 jscript.dll
regsvr32 vbscript.dll
regsvr32 mshtml.dll
После ввода каждой строчки, естественно, нажимать на Enter
Первые два нормально, но их я и вчера уже делал,
а третий вот:
Bosman, на эту ошибку можно не бращать внимание,
поиск походу и без регистрации этой библиотеки должен работать.
А в настройках служб и групповых политик Виндовс, случайно не копались???
---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:58 ----------
PS. Посмотрите в администрировании в просмотре событий, какие ошибки имеются!!!
Наверное нет смысла тут уже мучаться...
Проще будет переставить винду.
Дали мне ссылку на чистую SP 3, ее и буду
качать и ставить...
Вопрос насчет программ в силе.
Вернусь часов через 5-6
Кароче, поставил 3 винды подряд, поставил
все дрова и прочее - нету веб камеры :(
Видимо капец ей пришол.
Поставил счас самую обычную чистую SP3,
вроде как все в порядке.
Можно ли как-то убить веб-камеру программно?
Вирус, блокирующий ее или подобное?
В связи с этим возникает 4 вопроса:
1. Подскажите хорошую замену:
1. Стандартного диспетчера задач;
2. Установке\удалению программ.
2. Что-то на подобие XP Tweaker, чтобы настроить немного систему.
3. Видео по разборке NTT Corrino 690 SR.
4. Как с помощью Acronis BootCD сделать бекап системы?
Вплане именно чтобы самой системы, ато у меня как-то получилось
сделать бекап диска, из него восстанавливается система
и все такое, но бекап этот весит 19 гигов. Как сделать бекап
системы, чтобы весил 2-4 гига и можно было восстановить
из него систему быстро, потому что восстановление диска
занимает примерно час.
Не встречал вирусов чтобы убивали веб-камер, но электоника вещь капризная и камера вполне могла просто выйти из строя.
По программам, могу лишь только посоветовать по программе по созданию образов для восстановления системы.
Я пользуюсь программой Ghost, работет очень быстро восстановление проходит за несколько минут, создание образа минут за 5 - 10.
Жмет очень сильно, файл образа с данными диска 10 Гиг сожмет в 2 гига.
В общем рекомендую.
Программа есть не дисках Hiren's bootCD и Alkid LiveCD.
Образы дисков без проблем найдете при помощи Гугл.
По остальным программам, дело вкуса и привычки!
Вот я счас хочу войти во вкус и привыкнуть.
Можете посоветовать с чего начать?
Ведь явно есть и паршивые программы такого типы,
выдающие себя за хорошие?
Речь шла о программен Ghost Norton?
Да речь шла именно о программе Ghost Norton !!!
Моим мнением прога просто супер!!!
---------- Добавлено в 06:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 05:49 ----------
По остальным программам то могу лишь написать чем пользуюсь я, а будете ли, вы их использовать, вам решать.
Диспетчера задач - пользуюсь стандартным Винды.
Реестр чищу - Vit Registry Fix.
Удаляю проги - Your Uninstaller 2006 и именно старой версией, моим мнением работает получше.
Из твикеров, то пользуюсь старым добрым - XP Tweaker Russian Edition, и немного правлю руками некоторые ветки реестра.
Ну вот где то так.
Bosman, Для деинсталяции пользуюсь Revo Uninstaller,твикерами не пользуюсь,все ,что нужно делаю руками,это точнее и осмысленей,всегда знаешь ,что и где сломал.Acronis,в свое время использовал активно,но он иногда дает сбои,начинаешь восстанавливать,а он говорит:архив поврежден.GHost не использовал в силу англоязычности.Ч истка-CCleaner,более глубокая,но и более опасная -Reg Organizer.Замена диспетчера Process Explorer.Антивирус Avast,в силу бесплатности,фаерволл -Comodo,ну и полезная программка "Зоркий глаз".
Спасибо за помощь,
буду дальше пытаться расковырять ноут,
может там делов всего-то в каком-то шлейфе...
Возможно причина в драйверах, попробуй скачть программу Driver Genius Professional Edition
и обнови все драйверы (мат.плата, экран и т.д.)
Но суть то в том, что это произошло вообще ни с того ни с сего!
(хотя так не бывает, но все же...)
возьмем условно "конфигурацию 1":
мой комп с определенным набором драйверов, программ
и т.д. и т.п.
Ставлю себе винду (разные винды), ставлю эту
самую "Конфигурацию 1" - все работает.
Затем ставлю в один прекрасный день винду
(на которой уже сижу два года, которая имеет
свое место в "Конфигурации 1"), ставлю уже
известную нам "Конфигурацию 1" - и вуаля,
ничего не пашет (из вышеперечисленного).
Врядли тут в драйверах дело...
Bosman,
Сколько лет сколько зим...:)
Приветствую дружище!!! :)
Bosman,
И тебе привет, только откуда
ты знаешь меня так хорошо?
Проблема с веб-камерой решилась разборкой ноута.
Разобрал, отсоеденил веб камеру и присоеденил снова,
поплотнее. Все отлично. Видимо, просто отходил немного
шлейф.
