30ГД-6 нужен совет
  • Автор темы Автор темы AXEL_46
если ЭМОС нет как такового, то есть платы управления, то и с динамика его можно выкинуть, подвижка станет легче, чувствительность повысится и добротность маленько снизится.А мотать на бумагу -вполне разумное решение, я и сам так мотаю и нормально всё.Использую эпоксидную смолу вместо клея для катушки.
посоветовали оставить эмос,выйдет очень даже не плохая АС с ними.резец для станка не могу найти пока,процесс тормозиться.
выйдет то она выйдет, но при условии что этот датчик куда то будет подключён, а не просто под колпаком сидеть .
хех,ну это даже не обсуждается)))
На бумагу хорошо мотать, но на медь или люминь лучше! Я в те далекие 80-90-е каркасы делал из всего что под рукой находилось! Делал из медной фольги от гетинакса и текстолита, из алюминиевой фольги для выпечки, и даже из алюминиевых баллончиков от парфюмерии - очень удобная вещь, разрез-зазор сделал, чуть подогнал по диаметру и готово! Ну а обмотки катушки крепил или лаком для пропитки движков или эпоксидкой! Крепость - жесть! Даже киловаттные сабы после этого могли только спалить катушку, но сорвать её или порвать каркас - ни разу!
