75ГДН-5 или 30ГД-6. Нужен короб
sedelnikov
22 Июн 2011
Так после долгого отдыха взялся доделывать свой саб!
Динамик от S70 с ЭМОС! ЭМОС использовать не буду!
Снял вот такие параметры с динамика:
Fs=28.53
Qms=5.1093
Qes=0.4737
Qts=0.4335
Fs/Qts=65.8
Так вот эти параметры похожи на правду?
И какой лучше стиль оформления ящика для музыки надо сделать?
Больше всего по стилю нравятся бандпасы (динамик внутри и душе спокойней), склоняюсь к этому варианту!
Жду советов и проверки того что я насчитал))):tehnari_ru_837:
Для музыки ФИ. Для фильмов БП.
Фазик в самый раз. БП можно и под музыку наладить, но по размерам не маленькая тумба выйдет. Все зависит от того, какой басс больше по душе.
Размеры любые не пугают!
Так в чем фишка бандпаса? Какой лучше делать 4 или 6 порядка?
Параметры то похожи? - мой первый опыт!
Так вот сижу изучаю, и понимаю что ниче не понимаю!
Технари скажите что здесь исправить надо?
:tehnari_ru_837:
    58.1 KB · Просмотры: 3,099
Не схожи. Вы смотрите только один график (АЧХ). А их больше. Закладка graph.
У БП 4-го порядка ГВЗ меньше намного. На графике ГВЗ все видно.
Играемся с объемом и частотой настройки, чтобы добиться более ровного горба.
спад на 3 дб будет все равно, для этого дина 4 порядка желательно. Корпуч жесткий на каркасе минимум 20мм толшиной стенок
Целый день убил, изучая программу и ничего хорошего не получил! Может кто прикинет по параметрам динамика, бандпасс 4 порядка, и не важно какие размеры будут главное что бы этот саб работал очень хорошо от 30 - 100(90) Гц! Буду очень благодарен! Материал есть такой (18мм двп + 16мм ДСП) больше ничего в магазинах не нашел!
Вот сегодня еще раз взял и снял параметры с динамика!
Сильно что то не верится! Результат совсем немного отличается от предыдущего!
Fs=28.37
Qms=4,797
Qes=0.495
Qts=0.449
Fs/Qts=63.2
Резонансная как-то низковата, у меня не менее 32 были, завтра прикину в сс, если время на работе будет.
Мужики помогайте! Я реально в этом потонул! :tehnari_ru_837:
Вот что у меня получилось! Расскажите про синий график Бандпасс 4! Что где поменять, убрать, изменить! Или дайте че где почитать хочется сделать все по уму, лишнюю тумбочку не хочется! :tehnari_ru_657:
А вот если мягко раскатисто брякать будет, да хоть 200 литров сделаю! :tehnari_ru_281:
    57.5 KB · Просмотры: 1,097
    80.2 KB · Просмотры: 699
    82.7 KB · Просмотры: 225
    56.1 KB · Просмотры: 199
    70 KB · Просмотры: 296
    41.4 KB · Просмотры: 925
:tehnari_ru_837: Что с графиками делать? Годится или все заново делать?
А что, мне нравится, ровная такая полочка. Чувствительность будет меньше (2й график), но это расплата за широкую полосу (1й график). Шире полоса - меньше чувствительность.
Спасибо вам! Значит буду собирать вот такой ящичек, (эх выходных нету), как соберу скажу как играть будет!
Сделай из мраморных плит с толщиною стенок 20мм диаметром 50х50см будет просто улётный бас!!! и качественный! в коробку даже не нужна не какая вата!
за 4 года, автор уже состарился и мраморную плиту надо на тему поставить))
