32 модема и 7 сетевых карт в "деспечере устройств".....
  • Автор темы Автор темы Laurel
Laurel
16 Дек 2007
Усиановил програмку для соединения телефона к PC через bluetooth, вышел при помощи телефона в качестве модема для PC в интернет и после перезапуска начались чудеса...
Выдается сообщение в области уведомлений что "найдено новое оборудование PCI модем" и таких 32 штуки, после чего комп виснет, при повторной перезагрузке синий экран с надписью: "если ты видишь этот экран, то Ошибка у тебя, поковыряй биос и попробуй еще раз запустить, если не получится вали к поставщику оборудования". Захожу в безопасном режиме и вижу 33 штуки HSP56 World MicroModem, и 7 штук сетевых плат..., при попытке удалить лишние устройства, после перезагрузки они появляются снова и возможно загрузиться только в безопасном режиме. Попробовал отключить лишние модемы оставив один родной=)) загрузился в обычном режиме зашел в "Деспечер устройств" лишние модемы выключены а на родном стоит знак Восклицания! читаю общие сведения модема: устрйства (код 12) чтобы использовать это устройство нужно отключить одно или более других устройств в системе.
Так же я отключил все СЕМЬ штук сетевых плат, потом стал их подключать и они пропадали при попытке подключения, в итоге осталась одна как это было при установке дров на мать на свежую Wинду, но при перезагрузке все опять как было 7 сетевых и 33 модема, комп висит а то и просто синий экран выдает, пускает только в безопасном режиме...
Что делать ни чего не понимаю... Подскажите если кто то знает.:confused:
Ну самое простое - это сделать восстановление системы или вручную удалить драйвера. На самом деле Вам нудно скачать новые драйвера с сайта производителя. У меня на Samsung устанавливается три модема. При налии драйверов - они сами там как-то компонуются и становиться один.
