Библиотека Мануал по BIOS, прошивка BIOS
Разгонял? Блок питания проверь на вшивость ..... и кондеры на маме ..... сбрось биос, удерживая Insert при включении
Блок питания недавно поменял.
Заметил когда холодный запускается сразу,
когда t за 40 то вообще не включается, пока не остынет
Надо было CMOS сбросить перед прошивкой.Какая мать?
CMOS сбрасывал перед прошивкой.
Мать - ACORP 7kt266a
вот блин апять я. материнка GIGABYTE GA-8PE667 не стартует BIOS...итд.поменял материнскую плату (ELITEGROUP P4VXASD2+) - результатов ноль!!!остается только проц...но почему при старте не пищит спикер?-ведь bios стартует первым и спикером оповещает о состоянии всего железа итд.прошу-объяните кто может-в проце ли дело?если да то чем объяснить такое поведение bios (полное молчание при старте).
вытащите процессор .... пищит?
ГОСПОДА ПОМОГИТЕ!!! немогу узнать как зовут маму и обновить биос. На плате только написано 48 VD +
после установки винта машина начала умерать целерон 2.4 , 512, видео как помочь моему горю молой кровью?
дмитрий09 давайте-ка поконкретнее распишем ситуацию. ЗНАЧИТЕЛЬНО конкретнее
Чтобы узнать что у тебя за тачка прога СисСофт Сандра
Нада проверить видео, если есть встроеное значит надо вытащить и запустить на встроеном, а еще лучьше проверить на другой видео карте.
Не знаю с чем это связано, но опыт подсказывает, что при таких синдромах-
svoloch написал(а):
батарейку вынимал, нашел гнезда под джампер - замыкал пинцетом (прочел на одном из форумов) ниче не помогает - блок питания ok - все папряжения в норме - дисковод работает (отр\закр) кулеры дуют....и все - абзац! ни звука от спикера,клава моргнет тока када шнур сетевой подключаю - и все!вот таки пироги...
бывает виновата видео.
Люди, помогите!
Давным даквно устанавливал разные винды (200, ХР), и терерь при загрузке компа постоянно спрашивает какую винду загрузить. Я их давно по удалял, а они вылазиют!
Удали строки загрузки этих операционных систем из скрытого системного файла boot.ini, находящегося в корне диска С
Доброго времени суток, всезнающий All!
Жили не тужили старушка-мамка DFI AK74... с винтом на 40Гб.
Поставил вторым диск на 160Гб. BIOS показывает 136Гб, но винда видит все.
Терпимо. Очередная зачистка, установка винды уже на этот 160-ник
(40-ник пошел дослуживать на другой комп). Все работает.
Разжился 250Гб винтом, поставил вторым. BIOS показывает 136Гб, винда видит все.
Пытаюсь как в первый раз поставить винду на новый диск - облом -
установочный CD не запускается. Точнее, мелькает и исчезает строка в верху экрана,
и дальше только горит красный глаз диода винта на лице системного блока.
Ладно, ищу обновление BIOSа. Нашел датированное 2002-м годом.
Сомневаюсь, но прописываю его. Перезагрузка - те же, но вид сбоку 8(.
Help me, а то хана.
P.S. 40-ник на том, другом компьютере с материнкой asus_p2e-b имеет те же проблемы %(.
Поддержка жестких дисков больших объемов (48-битная адресация LBA) должна обеспечиваться как Биос, так и операционной системой. Если нет более новой прошивки, то вряд ли получится. С 160-гиговым все верно, 137 только может распознать
Я сразу извиняюсь за может быть глупый вопрос так как имею дело с компьютерами недавно.
Такая ситуация: раньше комп стартовал как обычно -черный фон , memory size , press del to enter setup и тд.
Сегодня утром при запуске мелькнуло сообщение чтото вроде "ошибка биоса зайдите в биос и сбросте настройки"только на английском.
Я зашел в биос, load defaults,перезагрузил.
Теперь стартует с лого asus затем чтото типа ide atapi bios,чего-то там "not found" и грузится винда.
Сама винда работает как и раньше но комп запускается в 2 раза дольше - очень уж это раздражает.
Надеюсь на вашу помощь заранее спасибо.
добрый вечер парни!!!у меня к вам была просьба,
не дадите ссылку на обновление биоса?(или как обновить самому).
вот немного информации о моем биосе:
Тип BIOS Award Modular
Тип Award BIOS Award Modular BIOS v6.00PG
Сообщение Award BIOS Intel 815 AGPSet BIOS for 6OX F4
Дата системной BIOS 07/20/01
Дата BIOS видеоадаптера 08/27/99
Фирма Phoenix Technologies Ltd.
с уважением......
- во первых вам необходимо ... знать точную модель вашей мат платы ... потом идете на сайт производителя .... скачиваете прошивку с прошивальщиком.... подробные инструкциии в этом топике выше.... :) страница 1 ...
Где в биосе включить AGP.Материнка Asus K8N
помогите пожалуйста. у меня компьютер, купленный в поларис. мать соответственно такая же. раньше стоял ide хард на 80 гигов. но мне понадобился жесткий диск большего объема. купил сата на 400 гигов(благо разъемы есть). подключил-не видит. полазил часок в биосе и переключил с раид на иде. стал видеть. правда виндовс все равно не видит. поставил я на новый хард виндовс xp. вроде все видит. появился как диск д. все отлично. было. минут пять. теперь у мну раз на раз не приходится. определяет новый хард он через раз, а бывает и старый то не опредилит. теперь грузится через. попу вобщем. при загрузке требует диск какой-то системный. если в приводе стоит загрузочный диск, то он его открывает(хотя я его выключил, т.е. включил во всех девайсах HDD). я почему-то склоняюсь к перепрошивке биоса. биос сбрасывать пробовал. а еще забыл сказать у меня при загрузке после того как высвечивается видюлька идет картинка NT. так вот раньше она висела не больше 2 сек. а щас чуть ли не минуту. и флопик перестал хлюпать, хотя в настройках включен. харды проверял-полностью рабочие. ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА. МАТЕРИНКА Polaris VV60 VIA KT600 SocketA ATX.
