- 16 Дек 2012
ЭТО ДЕЛО У меня такие ЕСТЬ!если есть вс 550 и 560 , и им подобные? А на выход 139 и 140.
Нвыходе ОУ эт ЧО, не буфер?
Транзисторы буфера разрывают ОС при нулевом смещении и схема может "болтаться" между значениями от одного положительного уровня открывания n-p-n транзистора до второго отрицательного уровня p-n-p транзистора. Лучше использовать схему буфера из "Пассивный регулятор тембра" Тарасова. Режим транзистора там задан источником стабильного тока.А транзисторы на выходе ОУ эт ЧО, не буфер?
Товарищ собирал такой, очень классный тебрик, с регулируемыми частотами среза."Пассивный регулятор тембра" Тарасова
Радио № 9, 1989 г., стр 70...72."Пассивный регулятор тембра" Тарасова
У М.Васильева в его темброблоке( по мотивам Сухова) использовано такое решение. Отзывы положительные.использовать схему буфера из "Пассивный регулятор тембра" Тарасова. Режим транзистора там задан источником стабильного тока.
Отличный пред Солнцева, в Радио за 85 год. Еще этот же параллельник есть в Радиоежегоднике 1989 года, с.75-78.Там же и плата приведена. Я такой использую с УМЗЧ Арасланова, у него чувствительность недостаточная и входное сопротивление маленькое. Впервые, когда собирал, с деталями напряг был, в плечах что попало ставил , 315 и 3107, 342 и 203. Потом привел все в порядок. Честно говоря, от замены транзисторов особого улучшения не заметил. И ноль стабильно держал. Эта схема буфера на основе параллельного усилителя, который отличается высокой линейностью. По звучанию получше будет, чем буфер от Тарасова.Ну вот. Только пристрой туда 4558, и всё.
Получше, и на много! Я собирал пред Тарасова из Радио. Там ещё в печатной плате было мильён ошибок! Мне звук вообще не понравился. Какой то он плоский был. Не интересный. А вот в Солнцевском варианте - огонь! И без всякого тембрирующего блока.По звучанию получше будет, чем буфер от Тарасова.
Можно поподробнее?схема может "болтаться" между значениями от одного положительного уровня открывания n-p-n транзистора до второго отрицательного уровня p-n-p транзистора
Я сам, пару лет тому, собрал этот темброблок (писал об этом на одной из веток этого форума, с фотографиями, когда делал усилитель для корпуса от Амфитона). До сих пор от него только положительные эмоции, очень интеллигентный темброблок.У М.Васильева в его темброблоке( по мотивам Сухова) использовано такое решение. Отзывы положительные.
А я его собирал в 90х. На 544 уд 1 . Наверное, на современных ингредиентах он будет хорошо звучать.Я сам, пару лет тому, собрал этот темброблок
Не будет, 544уд1 и сейчас один их лучших операционников, во всяком случае гораздо лучше 4558. Правда, и цена на этот операционник, в Украине 9 долларов за штуку. Согласитесь, плохой ОУ столько бы не стоил.А я его собирал в 90х. На 544 уд 1 . Наверное, на современных ингредиентах он будет хорошо звучать.
Это не плохой ОУ. Но стоимость его определяется содержанием драгметаллов! Точно такой же 071 стоит на много дешевле. КР 544 уд 1 А, туда же. А в золоте - это военка! А всё, что шло на военку было отличного качества, и такой же цены. То, что он лучше 4558 - это совершенно верно.Согласитесь, плохой ОУ столько бы не стоил.
К544УД1 похож на TL071 , но К544 по даташиту шумит меньше.Точно такой же 071 стоит на много дешевле. КР 544 уд1
У меня он собран на NE5532, на выходах стоят 2N5551. Звучит очень хорошо.Наверное, на современных ингредиентах он будет хорошо звучать.
Это я знаю, просто на тот момент они были под рукой, а (чисто экспериментально) авторское схемное решение менять не хотелось. Вот их и поставил. И настолько понравилось, что теперь ничего менять пока не хочу, а может и время не пришло, или просто - пока лень.:tehnari_ru_942:А зачем 5532 буфер. У этих ОУ отличная нагрузочная способность.
