4558
  • Автор темы Автор темы MITRON
А транзисторы на выходе ОУ эт ЧО, не буфер?
Транзисторы буфера разрывают ОС при нулевом смещении и схема может "болтаться" между значениями от одного положительного уровня открывания n-p-n транзистора до второго отрицательного уровня p-n-p транзистора. Лучше использовать схему буфера из "Пассивный регулятор тембра" Тарасова. Режим транзистора там задан источником стабильного тока.
... или на VT1 и VT2 подать смещение.
У М.Васильева в его темброблоке( по мотивам Сухова) использовано такое решение. Отзывы положительные.
Ну вот. Только пристрой туда 4558, и всё.
Отличный пред Солнцева, в Радио за 85 год. Еще этот же параллельник есть в Радиоежегоднике 1989 года, с.75-78.Там же и плата приведена. Я такой использую с УМЗЧ Арасланова, у него чувствительность недостаточная и входное сопротивление маленькое. Впервые, когда собирал, с деталями напряг был, в плечах что попало ставил , 315 и 3107, 342 и 203. Потом привел все в порядок. Честно говоря, от замены транзисторов особого улучшения не заметил. И ноль стабильно держал. Эта схема буфера на основе параллельного усилителя, который отличается высокой линейностью. По звучанию получше будет, чем буфер от Тарасова.
Получше, и на много! Я собирал пред Тарасова из Радио. Там ещё в печатной плате было мильён ошибок! Мне звук вообще не понравился. Какой то он плоский был. Не интересный. А вот в Солнцевском варианте - огонь! И без всякого тембрирующего блока.
к -т передачи у меня около 4, настройки никакой не требует, режимы транзисторов выставляются автоматически .Только требуемое усиление установил резистором в обратной связи. Спаял и забыл, а это на 574 уд1а в моем варианте( с коррекцией 16 пф). На медленных м\схемах, типа 4558, вообще проблем не будет даже без коррекции.
Можно поподробнее?
Я сам, пару лет тому, собрал этот темброблок (писал об этом на одной из веток этого форума, с фотографиями, когда делал усилитель для корпуса от Амфитона). До сих пор от него только положительные эмоции, очень интеллигентный темброблок.
А я его собирал в 90х. На 544 уд 1 . Наверное, на современных ингредиентах он будет хорошо звучать.
Не будет, 544уд1 и сейчас один их лучших операционников, во всяком случае гораздо лучше 4558. Правда, и цена на этот операционник, в Украине 9 долларов за штуку. Согласитесь, плохой ОУ столько бы не стоил.
    5.9 KB · Просмотры: 41
Это не плохой ОУ. Но стоимость его определяется содержанием драгметаллов! Точно такой же 071 стоит на много дешевле. КР 544 уд 1 А, туда же. А в золоте - это военка! А всё, что шло на военку было отличного качества, и такой же цены. То, что он лучше 4558 - это совершенно верно.
Точно такой же 071 стоит на много дешевле. КР 544 уд1
К544УД1 похож на TL071 , но К544 по даташиту шумит меньше.
Вспомнилось, в Черкассах закупил шт 10-15 ТL081 (очень похож на TL071), еще удивила оч низкая цена, так оказался это муляж, ножки вообще не звонятся. ну и как операционник не заработал.
А зачем 5532 буфер. У этих ОУ отличная нагрузочная способность. Тарасов К544 уд 2 а подкрепил буфером с гст, потому что у них нагрузочная никакая.
Это я знаю, просто на тот момент они были под рукой, а (чисто экспериментально) авторское схемное решение менять не хотелось. Вот их и поставил. И настолько понравилось, что теперь ничего менять пока не хочу, а может и время не пришло, или просто - пока лень.:tehnari_ru_942:
Опять увели тему влево!
