50 АС 104
Да. Когда то с ним спорили слегка даже,помню
делал эту АС по сути из хлама (ДСП от старых шкафов в дело пустил) Отделка вроде самоклейка была, с конусами он да, заморачивался точил. Я
Да, так и было, зато сейчас не жалею. Пока АС меня устраивает, хотя слушал и сравнивал, пока лучше не нашёл, если найду подобное, сделаю. С АС Вега распрощался без-сожаления.
мне такое не потянуть по нескольким причинам: материал, нет токаря,отделка...
Думаю можно найти токаря, но проблема в том что конуса из цельного дерева делать не желательно, я клеил несколько слоёв конуса СЧ, ВЧ из цельного, можно из алюминия или из какой нибудь пластмассы. Суть темы в том, восстановите АС Вега и продайте, они Вам точно не нужны будут, прошлый век.
Нет не от шкафов, просто старые запасы ДСП были, обклеены не плёнкой и не шпоном, а сам толком не знаю, тонкий 0,4мм, ломается типа гетинакса, режется ножиком нормально был в рулонах, отдали, так понял производство 80-х годов. Типа под шпон, но не шпон.
Сергей, это видимо ламинат для ДСП (поверхности шкафов столов и т.д. покрывали им раньше :)
Если проявить некоторую смекалку, то можно сделать конус с помощью дрели или шурика из монтажной пены. Конечно с последующим его шпатлеванием, покраской и тд.
А почему?
И кстати, как вы рассчитывали форму конусов?
Не знаю, рулон шириной примерно 600...700мм толщина примерно 0,4, может быть тоньше, куски остались, лень мерить толщину, хотя если кому интересно могу выложить фото и померить толщину, правда его ещё нужно найти, гдето пылится.
Мы вообще начали обсуждать не мои АС, хотя тема про другое. Я сам точил конуса на работе, у знакомого был самодельный токарный станочек.
А почему?
Ничего не рассчитывал, я писал о том, что была статьи в журнале Радио, там все размеры и рекомендации были от автора, по которым я и делал АС. На этом форуме я писал много об этом.
Если кому интересно, в журнале радио годов 80-х была статья про омниполярную АС на динамиках от ВЕГ (3 полосы) корпуса там делались из обоев (многослойная намотка)
В 37г трансформаторы из отожженного кровельного железа собирались, всего то на 30% хуже заводских были (как донесли легенды).
Спасибо всем за советы! Тут зашёл в "Иголочку" за синтепоном (думал восстановить), и....100 гр.- стоит 95 руб. Однако!!! (12 Стульев-Киса Воробьянинов).:kruto: А на 2 колонки надо 1 кг. -950 дубовых... Однако!!!
Пусть пока стоят! Может потом придет какая -либо умная идея!
Вопрос: Куда это вы собрались пихать полкило синтепона? :tehnari_ru_860:
В каждую колонку, по совету Вячеслава Николаевича (пост 34)
Получается мешок с ватой вокруг НЧ-динамиков ..... А ,хотя,я вспоминаю, что в стаканее тоже вата...Я думал, что синтепон лучше...
СЧ динамик находится в отдельном боксе (стакане) в него надо синтепон, а в основной объём где стоит НЧ, туда надо вату в мешке, количество ваты подбирать "по вкусу" т.е. под свой слух как нравится так и оставляй (ты же делаешь для себя).
WHS, пока не решил-себе или продать, но пожелания учту. Спасибо за подсказки!
Приподниму тему...Принесли 2 родных мешка именно от 50 АС-104. В них действительно вата, но один замотан в 2 слоя марли, другой в плотную толстую"нетканку". Вес марлевого 385 , а в нетканке 450 гр. Вывод: в среднем 400 грамм. И ещё подарили 35 ГДН с серебристым куполом ( в одной колонке был с черным ). Теперь стало интересней.... попытаюсь восстановить и возможно продам. Фанатов 104-х хватает!
Спасибо всем за науку и подсказки! Потом выложу процесс восстановления...
Выкинь эту хлопушку сразу (я про колпак) лучше тканевый с пропиткой (я цапонлаком пропитываю) или на худой конец из донышка пивной( или от колы и т.п.) банки сделай.
