Acer Aspire 5100 не грузится
  • Автор темы Автор темы Black
Black
Banned
26 Май 2010
ВСЕМ ПРИВЕТ.У меня вот такая проблема не грузится ноут. паймал какой то вирус при загрузки пишет что система заблокирована. решил переустановить, но как только начинается установка винды выводит ошибку. типа нет драйверов на жесткий диск. подскажите плиз что делать...
Нажать далее, а не загрузка.
при нажатии далее уходит на перезагрузку
на этом аппарате есть очень большая проблема с южным мостом - одно из проявлений неисправности - перестает грузится ОС, перестает видится HDD. Лечится только заменой моста. как бы не это было.. про ошибку поточнее бы информацию
Или же перевести винт в ИДЕ мод
Various-Alex я этот ИДЕ мод найти в биосе не магу...
щас сканирую на вирусы так как он об этом писал
не во всех ноутах, просто в некоторых винт сата, и его надо переключить
а как это сделать?
Не помню точно,может в вашем случае винт идешный.
он определяется как сата.
ноут просит инсталировать драва по жесткий диск, и контроллер
а если ноута биус сбросить поможет?
он определяется как сата диск. и притом система просит поставить драва на жесткий диск и на контроллер... что делать... и как поставить дрова?
всё я его сделал. Всем спасибо за оветы!!!
