Acer Aspire 5101 добавление оперативной памяти
  • Автор темы Автор темы maas
maas
6 Апр 2008
Надо добавить память на Acer Aspire 5101.
Щас стоит 512 не знаю как посмотреть впаяная или можно снять ее. Не могу крышку снять для памяти вроде все болты от крутил не снимается и все как будто что то мешает. почитал тут http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=8887&p=4 все равно не получается. Если кто сталкивался с этим подскажите.
И еще основной вопрос посмотрел описание ноута написано что память работает на 533 шине и теперь вот такой вопрос если я куплю туда память 667 или 800 шине от этого будет толк? просто как раз в выше указаной теме у человека такой же ноутбук а ему по рекомендовали взять на 667.
Если толк от этого будет я бы взял две пластинки по 1024 на 800 шине.
Заранее всем спасибо за ответы
нет, если стоит 533 значит брать надо только 533, другая частота там не прокатит..
крышка открывается просто, там надо подзадеть чем нить, и открывать.. просто там стоят (помимо болтов) ещё и защёлки, это на тот случай , если вдруг открутились все болты (ноут всё же переносное уст-во, и вибрация может открутить болты, на практике такого не бывает, но производитель перестраховывается)..
Спасибо за ответ про крышку. А на счет памяти я не знаю какая щас там стоит просто читал про этот ноут написано что 533. А так не знаю как посмотреть. В любом случии я хочу же все вытащить от туда то есть всю память вытащить по ставить новую вот только не знаю на какой чистоте работает этот ноут и не знаю где посмотреть у в производителя этой инфы на сайте нету а там где я читал как то не очень верю так как описание странное.
Помогите пожалуиста подобрать драйвера
помогите кто чем может, проблема в чем, переустановил виндовс и все хорошо вот только когда инсталлируем любую игру и после успешной инсталяции заходим в игру выдает табличку
Was unable to initialize Directx Pleas ensure you have Directx8.1 or newer installed and that your display driver are current. Directx may be found on your название игры under options.
скачал Directx 9.0 и 8.1-(но он непошол) все зделал и вот щас устоновил СИМС 2 и при запуске вылетает
не найдена видеокарта,совместимая с directx 9.0 убедитесь что ваша вид.карта совместима с directx 9.0 и устоновите последнюю версию драйвера на нее.
Свойство системы
видеоадаптер N/A
объем памети N/A
нужны правельные драйвера
ЗАРАНИЕ СПАСИБО :o :o :o :o
dell, Зайдите в Диспетчер задач (WIN+Pause) на вкладку Оборудование. Найдите неизвестное устройство или устройство с желтым знаком. Зайдите в его свойства на предпоследнюю вкладку. Там будет Код устройства. Скопируйте его на форум (CTRL+C).
