nikola_310
- 20 Май 2012
Acer Extensa 5635ZG умирает
доброго времени! прошу прощения темы не искал не читал ибо времени вообще нет! такая вот у меня проблема: ноут ACER EXTENSA 5635ZG-442G16Mi проц- т4400, видео- g105m, ноут работал без нареканий пока я не поменял термопасту разобрал поменял все собрал, ноут стал очень тихо работать кулер на минимальных оборотах все отлично вроде, через неделю ездил в деревню бук брал с собой, по приезду в город включил его он поработал пол часа потом отключился сам,его не ронял не заливал ! я его включаю он может включиться, работать, если на нем ничего не трогать, если к примеру открыть браузер или другую программу то все зависает кнопки не реагируют, куллер работает, дисплей отключается полностью! очень сильно проявляется при запуске и включенной зарядке может зависнуть при входе в виндовс а может и сразу даже не загрузив биос, от сети отключаю запускается лучше но все равно ничего нельзя сделать сразу виснет, в чем может быть причина,вероятней всего отошел какой либо чип, или причина в чем то другом, есть мнение что чтолибо сгорело при зарядке в деревне, там с напряжением не очень стабильно,что врятли! когда винда загружена все функции бука вроде работают! тут стоят два чипа один nVidia n10m-ge1-b, второй i AC826M45, третий без охлаждения интел af82801bm ну это видимо сам чипсет матери, обьясните пожалуйста что за чипы те первые два если их перепаивать можно ли поставить более производительней?если менять материнку то аналогично есть более производительная? чем отличаются вот эти материнки подойдут ли они в мой корпус?? EXTENSA 5635ZG-443G25Mi, 5635ZG-443G50Mn, Extensa 5635ZG-654G64Mn
