ACHI и IDE
abusalih
13 Июл 2012
ACHI и IDE
добрый день всем ) поделитесь тонкостями. почему на некоторый материнках пока не поменяешь эти режими виндовс может и вовсе не установиться ?
у ХР просто нету вшитых дров под сата, поэтому требует установку диска в режим IDE
у 7-ки наоборот, они есть в установочнике.
Также эти драва можно вшить сторонне в установочник ХР, тогда и хрюшка будет работать с диском в режиме сата.
дело не в материнках, а в дистрибутиве операционки. в 7 sp1 уже интегрированы драйверы, при установке проблем не возникает. если ставите операционку постарше, соответственно драйверы нужно ставить отдельно. выглядит примерно так:
sata mode:
ide > простая установка, драйверы sata/raid после установки ОС ставить не нужно!
(из минусов - меньшая скорость на ssd, нет горячего подключения "hot swap")
ahci/raid:
win 7 sp1 и выше - установка ос, установка драйверов sata/raid
win 7 - во время установки ОС ставим драйверы с диска с матплатой, после установки переставлять драйвер не обязательно.
win xp - во время установки ОС ставим драйвер с дискетки, предварительно его записав с диска. имеет смысл заниматься только для организации raid-массивов, от ahci никаких плюсов не будет под хр. после установки желательно поставить драйвер с утилитой мониторинга (intel rapid storage и аналоги)
