Аккумулятор для монитора
Soulpadein
13 Фев 2019
Приветствую всех, помогите разобраться, нужен аккумулятор для монитора как его собрать из аккумуляторных банок?
Судя по блоку питания (на фото) требуется напряжение:
минимум 19 вольт и 1.31 Ампер (что бы это не значило)
Какие банки выбрать? вольтаж у банок разнится есть 3,7 в; 9 в; 1,5 в и я что то не понимаю как выйти на 19 вольт. (Пример банок на фото)
Или нужно как-то будет понизить вольтаж? и как отнесётся сам монитор к подключению аккумулятора?
    10.7 KB · Просмотры: 120
    9.5 KB · Просмотры: 72
    21.9 KB · Просмотры: 52
    27.7 KB · Просмотры: 55
    60.4 KB · Просмотры: 75
Для начала надо бы вспомнить Физику и посчитать время работы монитора в зависимости от ёмкости аккумулятора. Для примера возьмем первый на фото 9 В Энергетическая ёмкость его составит 3,6 Вт*ч. Предположим, что ваш ЖК-монитор потребляет 40 Вт. 3,6/40=0,09 ч это примерно 5,4 минуты. И это при том, что аккумулятор имеет ёмкость равную или выше заявленной, а КПД преобразования напряжения до нужного питания монитора равняется 100%. В реале это буден ещё меньше.
Далее необходимо посчитать ток, протекающий через аккумулятор. 40/9=4,(4) А. Сдаётся мне, что этот аккумулятор не сможет дать такой ток. Максимальный ток большинства аккумуляторов численно равняется их ёмкости: 3,6/9=0,4 А*ч, что на порядок меньше необходимого.
Вот и получается, что ничего не получается. :(
Кто-нибудь расскажите мне, что это за монитор (какое взрослое название!) с питанием от пальчиковых батареек?
А если взять количеством банок сколько тогда понадобиться? потребляемая мощность 18 Вт
UPS не слишком мобилен
С зарядкой литий-ионных аккумуляторов, соединенных последовательно, Вы потом замучаетесь. Нужно будет ставить балансир. Как вариант можно взять свинцовый AGM аккумулятор, и купить или собрать преобразователь 12/19 вольт
Я же показал принцип расчета. Не ленитесь, потыкайте кнопки калькулятора. Тем более, что создание нового устройства потребует от Вас гораздо бОльших знаний и умений. Тут вот ещё подсказывают, что какой-то балансир и/или step-up преобразователь нужен... ;)
АвтоМОБИЛНЫЙ аккуум на 24 вольта даст необходимое напряжение для Моника, естественно с понижением до 19 вольт надо проводиться.
Но Мобильность почти такая- же как и с УПСом.
Вы бы обрисовали полную ситуацию, где именно вы хотите применять монитор в купе с системником.
А то мужики тут гадают.
для работы необходим монитор с которым можно было бы свободно перемещаться в руках (именно стандартный 24 " монитор!)
Приобрёл монитор за 6000 самый доступный и тонкий на рынке который нашёл AOK 24 ",
по максимуму ободрал его и получился вес бес подставки 1800 грамм и толщина 9 мм.
С беспроводной передачей видео сигнала проблемы нет и вот остался один провод питания. Конечно захотелось и от него избавиться вот я и подумал что если купитьза 100$ вот такой повербанк (см. фото) для ноутбуков и прилепить его сзади потянет ли он монитор можете сказать? подозреваю что есть какие-то ещё нюансы помимо вольтажа и амперов
Характеристики повербанка:
28000mAh
Ultra-compatibility: complete with USB and voltage-adjustable DC outputs, USB(5V 2.1A)+DC(12V/4A, 16V/3.5A or 19V/3A), it features universal compatibility with most tablet PCs and virtually all USB-compliant devices on the market.
12V /16V Optional Voltage Compatible With:
-Smart Phones/iPhones/iPads/Tablets/Digital Cameras/NDS, PSP and Laptops requires 16V output(65w max)
Laptop compatibility requirements(All must be met), Please check to ensure compatibility before purchasing:
1) Voltage input: 11.5-12.5V, 15.5-16.5V or 18.5-19V
2) Current input: 4A max(12V), 3.5A max(16V), 3A max(19V)
Дублирую характеристики монитора:
на БП написано 19 вольт и 1.31 Ампер
на коробке 18 ватт
тяжёлые аккумуляторы не рассматриваю, легче тогда со шнуром будет ходить
    22.4 KB · Просмотры: 119
    44.1 KB · Просмотры: 140
    24.7 KB · Просмотры: 80
    22.8 KB · Просмотры: 57
Добрые умные люди подскажите потянет такой повербанк или нужный мне повербак будет размером с автомобильный аккумулятор?
Если вспомнить Физику и посчитать время работы монитора в зависимости от ёмкости аккумулятора.
Ёмкость составляет 28 Вт*ч. ЖК-монитор потребляет 18 Вт. 28/18=1,55 ч при том, что аккумулятор имеет ёмкость равную или выше заявленной, а КПД преобразования напряжения до нужного питания монитора равняется 100%.
Повербанк выдаёт 3 А монитор потребляет 1.31 А тока вроде точно хватит.
Получается, что всё получается.
Но чувствую какой-то подвох
Смотрите, потребляемая мощность монитора, судя по адаптеру 19 В х 1,31А = 25 Вт.
Пауэрбанк 2,8 Ач 5 В, сможет обеспечить работу монитора в течении получаса при наличии повышающего преобразователя типа MT3608 (из 5 В 19) .
ЗЫ Пауэрбанк должен обеспечивать максимальный ток почти 5 ампер при напряжении 5 вольт!
В своё время при подобных проблемах использовали гелевые АКБ 7.2ah 12v. Вот его Вам хватит часа на три беспрерывной работы, к тому же величина отдаваемого тока будет вполне адекватной, два ампера...
получается литий-ионные не потянут монитор? гелевый слишком толстый, батарейки удобней по всей площади сзади распределить
Неужели пластик монитора столько весил, что вы его ободрали выиграв грамм 200, но получив отличную возможность запороть плату? :)
28000mAh
Не указано для какого напряжения эта емкость, но раз повербанк ноутбучный, вероятно для типового ноутбука-печатной-машинки-интернет-ходилки, которые потребляют примерно как ваш монитор, ватт 20-25, на одну-полторы зарядки. Я бы тогда предположил время работы монитора 3-4 часа.
28 ампер-часов скорее всего указано для батареи, так что вероятнее всего это маркетинговый ход. Вполне возможно что там стоит пара батарей, соединенных последовательно, а выход повышается до нужного значения степ-ап преобразователем. Но даже если батарея одна, (а КПД бустера при работе от одной батареи будет низким), то даже в этом случае при такой ёмкости батареи он должен будет проработать часа 2-2,5 как минимум
Для решения подобных задач лучше всего подходят феррум-фосфатные батареи. Там и ёмкость порядка 25-105 А*ч, и напряжение повыше (порядка 13 В), и весит значительно меньше автомобильной АКБ. Вот видео с подробным описанием как изготовить такую батарею:
