Аккумулятор для шуруповерта
    72.6 KB · Просмотры: 112
Чем и как вы измерили напряжение и ток на банках? Как вы узнали что ток есть?Отвечу. Потому что нет нагрузки. Цепь не замкнута. Нет тока.Набираете новое сообщение с "пояснениями". Не к чему создавать новую тему. И да, если это "пояснения", то я пожалуй лучше зайду попозже, когда к концу второй странице наконец выяснится, что же вы ищите.
Шурик напрямую к банкам,-РАБОТАЕТ.
Через плату НЕ РАБОТАЕТ.
Вообще, плата балансира должна работать только во время заряда. Если конечно на неё не возложены какие-нибудь дополнительные функции. Дополнительных функций не вижу - вижу универсальную плату балансира до 18 вольт. Одна ячейка наверное не используется. На плате рассмотреть ничего не получается, она слишком грязная. Если хотите хоть какой-то совет получить, очистите плату от грязи или заливки, и сфотографируйте её очень хорошо с разных ракурсов и обеих сторон. Навскидку скажу - проверяйте переходные пистоны между слоями печатной платы, мне кажется что дело в них
Здесь видимо смолой залито, как стекло.
Не подскажите как убрать. Чем.
Во время зарядки горят все три светодиода.
    72.6 KB · Просмотры: 179
Как убрать не подскажу, потому что не знаю, однако смотрите где выполнен переход на другую сторону, с площадки минусовой выходной клеммы. А всего светодиодов сколько? Какую функцию они выполняют?
Всего три. Кр. ЖЛ. Зл.
Думаю уровень зарядки.
Буду пробовать.
