Всю , на крайние точки питание дать через резистор и небольшим током , до 3.4 В поднять .заряжать надо всю батарею до 3.4 В в каждой банке
А так и будет , ноут видит аккум , а зарядить не может , стоит вытащить аккум и опять вставить , диод загорится и через некоторое время опять мигать начнёт .А в ноуте изменения - диод с батарейкой горел, а теперь мигает
Можно по аиде определить , скорости зарядки нет -зарядка не идёт .а я-то надеялся, что он его заряжает помаленьку
Мне этот комп отдали в нерабочем состоянии , бывший хозяин вскрывал аккум , аккум общается с компом но не заряжается , не знаю что он там натворил , ничего не перепаяно , не оторвано , я перемычку с + батареи на + разъёма кинул , от аккума комп работает , а заряжаю внешним источником .А у тебя износ 4% и не работает?
Вот эта штука цела ? (предохранитель )На внешних + и "-" 0 Вольт
Там 3 -и вывода они должны быть замкнуты между собой . (мультиметром )а как проверить?
Тоже все замкнуты должны бытьтам 4-е вывода.
и это тоже .Померить напряжение относительно "-"
Должен быть выводом , нижний и верхний - замкнуты , пред скорее всего сгорел , напряжение на этих 4-ех где -нибудь есть ?(6.8 В) примерно4-й сверху - бесконечность, или это не вывод?
Тогда тонкой проволочиной замкнуть верхний и нижний выводы предохранителя и поставить в ноутбук , если ключи контроллер не заблокировал , то должно работать .Напряжение относительно "-" 6,72V
