Аккумулятор LiPo от Asus K555L заблокирован контроллер
  • Автор темы Автор темы sv2
сейчас на 3-х выводах 6,74V, а на верхнем - 0.
а после замыкания на общем выводе акб напряжение должно появиться ?
Не всегда , на съёмных аккумуляторах не появляется , только гогда поставишь в ноутбук , у Вас точно не могу сказать .
тогда жду, когда поднимется с 3,32V до 3,41V.
Потом , если не включится - паяю проволочку..
Ожидаю 3,41V где-то к 9-ти вечера.
Напряжение поднимал, проволочку припаял..
ИТОГ:
Напряжение на выводах = 0.
Ноут аккум не заряжает(хотя и видит).
Буду покупать новый, а результатах сообщу..
Есть последний вариант - соединить + батареи с + разъёма .
    105.6 KB · Просмотры: 42
думал об этом.
Там только с одной банки, V=3.5 Вольта.
С другой стороны посередине есть шарообразный (диам. 2мм) контакт
"jumper", он подписан.
Он вроде суммирует.
С него напряжение будет 7,5 Вольт (сейчас 6,8 В),
если зарядить.
    102.8 KB · Просмотры: 52
А смысл?
Батарея будет разряжаться - запитывать ноутбук.
А для зарядки вытаскивать и в зарядное вставлять?
Она и должна запитывать ноут при отсутствии сети , и зарядка должна включится если контроллер жив .
...я перемычку с + батареи на + разъёма кинул , от аккума комп работает , а заряжаю внешним источником .
Если бы я так делал своим клиентам, меня бы уже давным давно побили.
Контроллер в ноутбучной АКБ выполняет несколько функций. Одна из них - интеллектуальный предохранитель. Он предотвращает взрыв и пожар в критических режимах работы и зарядки. Я бы категорически не советовал использовать АКБ без него.
Вот это разумное решение.
Данная батарея не съемная, для извлечения нужно выкрутить 10 винтов с нижней крышки ноутбука, снять ее, потом открутить саму батарею.
Плюс крышка на защелках по периметру.
(т.е вся конструкция не рассчитана на постоянное использование - сломается
после 10-15 раз).
С учетом цены нового аккума 2 т.р. и возможности заплатить...
В общем, "выбор очевиден"(С).
для Николая:
по моему мнению, у нас с Сергей Сергеичем разговор имеет в том числе и
теоретическую составляющую.
Разумеется, Li-ion, а тем более Li-pol - это взрывпакеты, срабатывающие
от высокого напряжения/температуры.
Об энтих вещах друзьям НЕинженерам даже упоминать нельзя.
(куда какие проводки подпаивать в обход чего..)
Сергей Сергеич, я из-за такиз фраз на форум и пришел:
"я перемычку с + батареи на + разъёма кинул , от аккума комп работает ,"
2тыс у меня вообще не лишние.
А то в инструкции:
замена акб ТОЛЬКО в сервисе!
..делавые..
.. пару лет назад зашел в ASUS-сервис (акб телефона умер),
там честно сказали: купи в интернете, у нас больше 2тыс. .
В заслуживающих доверия интернет-магазинах - 500-700руб.(Москва).
Итог: дома смартфон на проводе живет,
на улице - на повер-банке ..
(акб съемный, но 4-х контактный;
хочу перепаять контроллер на другую банку - "руки не доходят")
Если аккум работает , восстанавливаю предохранитель , подключаю примерно так .
    103.8 KB · Просмотры: 36
Всегда так делал , 2000 на дороге не валяется .
А как полыхнёт? 2 тыр, сэкономленные на новой АКБ, в копеечку покажутся! ;)
Ладно бук выгорит (быстро отстегнуть всё равно не получится), а если пожар вовремя не заметят, выгорит вся квартира. А в рюкзаке за спиной полыхнёт? Ожег спины гарантирован. Бесконтрольная литиевая АКБ - штука серьёзная.
Не, ну его - такие эксперименты!
там проводочки хиленькие, подпаялся только с 3-ей попытки.
Лучше (имхо) с "jumper"-а (на этом фото на нижней грани, в середине, кружочком обведен) - туда потолще провод припаяется без проблем.
Николай, повторю (для Вашего спокойствия) - это теория,
хотя целиком и полностью одобряю и поддерживаю обеспокоенность, спасибо.
А использовать планирую в других устройствах.
Например, радиоуправляемых машинках.
Хотел купить рублей за 200 по акции, но подсчитал стоимость владения
5(пять)-ю аккм. типа АА на 2,5-2,7 А*ч и расхотел.
Сделал для кота игрушку на дистанционке (на веревочке :).
А тут какой прекрасный вариант!
И пластины две (машинка + модуль управления)!!
А мощность!!!
Да машинка взлетит, если крылья приделать..
