Аккумулятор ноутбука
  • Автор темы Автор темы ZxCool
ZxCool
26 Авг 2006
У моеей Тошибы аккум стал держать меньше 20 минут :( Новый стоит дорого, но я слышал, что аккумулятор ноутбук можно типа "восстанавливать" как то? Если это не враньё, может подскажите как...
Спасибо.
есть много типов аккум....у одних стоит чип памяти...который цыклы заряда считает, у другихспецовая схема собрана ( с расчётом на оригинальные банки) ..в любом случае если менять банки то сразу все и одинаковые...правда есть маленькая сложность ...паять их нельзя внутры обрыв будет ...только сварка контактная..и по оригинальной схеме....варианты " толкания банок в ноутбучных батареях практически не проскакивают....как правило там трёхвольтовые элименты связанные парами в банк...и каждый из таких банков подключен через схему преобразователь типа инвентора для поднятия тока и напряжения....
вывод....если эта машина нужна для работы и переноса..копи на новую батарею....
у нас есть фирма она переваривает батареи в старый корпус...получается почти в два раза дешевле..и немного увеличивают ёмкость (если это возможно)....
Про ноутбучные аккумуляторы я знаю мало, но другим иногда помогает несколько циклов зарядки-разрядки маленьким током. Если аккум не литиевый, мог возникнуть эффект памяти. Немного помогает полная разрядка лампочкой, с зарядом маленьким током.
Есть ещё кустарный способ, который я лично пробовал. Способ не прост, но весьма выгоден. Старая батарея полностью разбирается и убитые аккумуляторы выбрасываются. В освободившейся корпус инсталлируются новые элементы. Экономия очень существенная, но гемор страшный..
Ну а в целом, Хацкер прав, это похоже на плохой дагноз.. лучше новый покупать.
Alcohol 120
Всеми известная,очень популярная и самая лучшая программа для эмуляции дисков!Читал на одном форуме что если понизить скорость записи(2х,4х),то можно эмулировать диски защищенные старфорсом!Кто нибудь пробовал?
неробывал,но кажется,что это чушь...(незя алкоголем Стар-форс записать)...имхо!
а вродь писали что получается.Там ещё кажись чёто с даймон тулсом финтить надо
Непонял,зачем ДИамод тулс вместе с Алкоголем юзать,чтобы обойти защиту?
Да я толком не помню чо там.Вечерком напишу
