Аккумулятор Philips AB5000AWML
Гризлик
Мимо проходил
5 Апр 2008
Всем привет!
Можно ли его как-нибудь зарядить вне телефона? Фото самого аккумулятора взял с интернета, а фото разъема сам сделал. (Качество конечно хуже некуда, но лучше всеравно не получится. Камера никудышная да и сам я фотограф так себе)
Предыстория.
Телефон Philips v526 работал и заряжался нормально. Три дня назад разрядился и сел. Два дня его не трогал. А сегодня при подключении зарядки не реагирует. Поэтому есть предположение что аккумулятор ушел в защиту т.к. в ноль разрядился. Нужно попробывать его оживить.
    95.8 KB · Просмотры: 106
    68.4 KB · Просмотры: 104
    27.5 KB · Просмотры: 115
Проверено на нескольких зарядках. Другой телефон заряжается нормально
Толкануть его , 5 В через резистор 5 Ом прямо на аккумулятор минуя плату защиты до 3.4 Вольт довести , разрезать плёнку придётся .
Я тоже так раньше делал, но с съемными аккумуляторами. Там то все проще. Два провода от зарядки напрямую к контактам аккумулятора и делов то.
А тут шлейф какой не понятный.
Значит они под пленкой все эти контакты?
Как-то так , акб от книжки со снятой плёнкой .
    72.7 KB · Просмотры: 324
Спасибо. Буду пробывать
Это легко проверить. Острыми концами тестера проткнуть пленку и замерить напряжение конкретно на аккумуляторе и если оно ниже 3,1 - 3,5 вольта то все, ничто ему не поможет. Можно "толкнуть" через эти же щупы, можно попытаться "раскачать" от постороннего источника и бывает что акку оживает, но нужно понимать что это ненадолго, емкость не вернется. Кстати, возникает вопрос: а почему бывают ситуации когда аккумулятор вообще перестает брать заряд? А очень просто - контроллер. Контроллер, встроенный в аккумулятор, предохраняет его от перезаряда (не выше 4,2 вольта) и разряда (в разных типах акку это 3,3 - 3,6 вольта) и питается от самого аккумулятора, так что при глубоком разряде аккумулятора общая цепь контроллер-аккумулятор просто в обрыве. Ну и нужно знать что глубокий разряд (ниже 2,4 вольта) литиевому аккумулятору смертелен, емкость вернуть никак не получится. Увы.
2,7 показывал. Но вроде зарядил. 3,8 сейчас показывает. По идее должен стартануть. Да вот только не задача. При попытке вставить акум на место отломал я своими корявыми руками эту плату контролера от него. Завтра принесу паяльник буду пробывать припаять обратно. Правда с паяльником на ВЫ. НЕ разу этим не занимался. Ну может хоть научусь:)
Всем спасибо!
    78.2 KB · Просмотры: 263
На фото плохо видно , но походу пятачки оторвал , с этим сложнее , но восстановить можно тонким паяльником .
миусовая то еще норм, а вот плюс... Кусочек не большой торчит, но надеюсь удастся подцепить.
Ну это ещё хорошо ,а так
аккум дохлый , его постоянно надо подзаряжать .
Ну если не получится буду новый покупать, что тут поделаешь. Хотя так наверное и правильнее будет.
да на фотке же даже видно, что акку вспух.. в помойку его
Да вроде нет. Ну может быть погнут самую малость с краю. Хотя тоже не уверен, т.к. с одного ракурса смотришь вроде ровно, а с другого ракурса вроде чуть чуть изгиб. Х.з. вобщем. Но тут я не исключаю что это тоже моих рук дело, т.к. он был приклеен чуть-ли не намертво. Еле отодрал.
Хоть и старался аккуратно все делать:)
