Аккумулятор
(Дима)
29 Сен 2010
Аккумулятор
Есть 6-ти вольтовая ява, но нет 6-ти вольтового аккумулятора, зато есть 12-ти вольтовый, можно его как нибудь переделать под 6 вольт?
А не проще купить 6-вольтовый аккумулятор? Сейчас это не проблема.
Разряди полностью (тока лампочкой) и заряди по новой на 6.5 Вольтей ... :)
Вполне, потом поставит на мокик и он будет заряжаться не больше 6 Вольтов ... :)
Если бы у него был 6 Вольтовый и переделать на 12, тут увы ...........................
А если последовательно лампочку подцепить?
Ничего не цепляй!
Разряжай лампой на нет (абсолютно) и заряжай на 6.5 Вольтей ... :)
В курсе, и сам свинцовые решётки менял, еще при Совдепии,
выковыривал гудрон на старых авто аккумуляторах, все было.
Аккуму все ровно чем его напичкать, лишь бы не сверх ... :)
Если в курсе, то нечего ересь всякую писать, людей с толку сбивать.
KUS, это ему решать, а я уже молчу!
"Каждому свое!", как написано на воротах Бухенвальда ... :)
Дима, надеюсь, вы не собираетесь перемотать генератор.
Если мотик рассчитан на 6 вольт, то соответственно и генератор рассчитан чтоб заряжать 6 – ти вольтовые аккумуляторы.
Я на своем Ижаке в свое время так делал...
Не было 6 вольтого аккума, но была 12в. Заводил через кнопку. То есть когда заводил , нажимал на кнопку, которая замыкала цепь, которая соединяет аккум, и когда завел, кнопку отпускал. Т.е. ездил на одном генераторе)
Я делал намного проще.
Акомы 12v зделаны из 6 секций соединёных перемычко последовательно,
1 секция = 2 вольта грубо говоря.
так вот я брал обычный саморез и в кручивал в перемычку катороя
соединяет 3 и 4 секцию и получал аком на 6 вольт.
клемму делал из железно хомута.
А насчёт разряда лампочкой и заряда 6 вольт - это полный бред
так как неизбежна сульфация пластин и полное их разрушение.
у меня в одной банке был обрыв
и была она крайняя
я ее просто ножовкой по железу отпилил
получился аккумулятор на меньшее напряжение
свинцовый огрызок торчащий из стенки - это новая
клемма в место отпиленой
отпиливай половину и будет тебе счастье
только с кислотой осторожней !!!
