Аккумуляторная батарея от ноутбука
  • Автор темы Автор темы MASH
MASH
2 Фев 2009
Подскажите пожалуйста, если вынуть аккумуляторную батарею из ноутбука и мерить её тестером, она должна показывать вольтность?
на практике.
а с чего вы взяли что НЕпокажет???
если акум старый и плохо держит заряд, то при простом измерении, вольтаж будет как по паспорту, т.к. нагрузки нет, если мерять в нагрузке, напряжение может быть меньше, так что просто измерение не даст гарантии что он выдаёт столько вольт, сколько вы намеряли
А почему тогда у меня не показывает? Я реставрировал аккумулятор, заменил все элементы на новые. Если мерить сами аккумуляторы, то на выходе в итоге показывает 15в. А когда я измеряю через контроллер, на выходе ноль! В чём тогда причина?
раскачивали его?
Не раскачивал, а просто заменил элементы (банки)
На сколько я понимаю, после замены элементов питания, там надо делать перепрошивку контроллера?
если элементы идентичные то нет а так по делу читал где-то что при смене банок надо на контроллер подавать напугу а то уйдёт в 0 и не запустицо
Что надо подавать на контроллер и как это сделать, объясните пожалуйста по подробнее?
Если я правильно помню, то АКБ полностью разряжают. Также разряжают новые элементы. После этого уже проводится замена элементов АКБ.
Нет, сами банки заряжены полностью и не разряжаются, просто контроллер не пропускает вольтность!
