Акустическая система 5.1 в пределах 6.000 рублей
01pump, объясните как сделать эту замену. Все файлы скачала, прежний удалила, а как вставить при помощи LiveCD не знаю
---------- Добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:50 ----------
Пастух, объясните как сделать эту замену. Все файлы скачала, прежний удалила, а как вставить при помощи LiveCD не знаю ...
запустите комп с помощью лайв сд - пройдите по этому пути C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ и вставьте сюда тот файл, что Вам дал 01pump (запишите его на флешку).
перегрузите комп, вытащив лайв сд из дисковода.
не могу разобраться с LIVE CD.скачала,на диск записала,гружу с CD ,но загружается почему-то с жесткого.Может архив надо было распаковать ?Помогите люди добрые!!!!!!
файл с расширением .iso - его записать на диск.
и при загрузке системы жмите часто (а не постоянно) кнопку Del - попадете в БИОС - там выберите вкладку First boot device - найдите CD-Rom и присвойте ему статус 1st boot device - нажмите F10 и Esc
после этого комп должен загрузиться с лайв сд
pepsi,
НЕ НАДО НИЧЕГО РАСПАКОВЫВАТЬ!!!!!
Если вы записали файл LiveCD.iso как образ то всё верно! Вам надо в меню БИОС выставить приоритет загрузки с CD и затем со вставленным CD перезагрузитесь. В этом случае должна произойти загрузка с LIveCD
Наконец разобралась,вот,что получилось http://exfile.ru/77798
Молодца! :)
Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
 DeleteService('flash');
 DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\drivers\flash.sys');
ExecuteSysClean;
RebootWindows(true);
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! После перезагрузки выполните в hijackthis лог и пришлите его.
pepsi,
Запустить снова hijackthis кнопкой "Do a system scan only" Откроется таблица, в ней найти и отметить поставив птички в следующую строчку:
Код:
F2 - REG:system.ini: UserInit=\\.\globalroot\systemroot\system32\userinit.exe,
После чего нажать FIX checked
Перезагрузитесь и выполните новый лог hijackthis
поведение нормальное!Большое спасибо!
01pump, :D:D:D комп опять стал резвым!!! спасибки!!!
