Акустическая система Microlab M-890
лёха 55
3 Окт 2012
нужна помощь. хочу переделать саб microlab M-890 для авто. как подсоединить аккумулятор к плате microlab M-890?
    21.8 KB · Просмотры: 807
посмотри на каких микрах собран ,всего скорей там двухполярка
Скорее всего на тда2030, питание наверное +-14в предел +-18в..
на микросхеме написано lA18565C0
    21.7 KB · Просмотры: 5,831
    27 KB · Просмотры: 2,436
    84.2 KB · Просмотры: 1,175
    70.3 KB · Просмотры: 830
    116.9 KB · Просмотры: 926
    77.2 KB · Просмотры: 855
    85.7 KB · Просмотры: 896
    87.3 KB · Просмотры: 903
    102 KB · Просмотры: 888
Не верю, где красным выделил что написано?144566d1373825044-microlab_m890-12-7921.webp наверняка тда2030?
Что-то не то вообще говоришь...там что-то из TDA должно стоять, даже по выводам ПП видно же.
если нужен только саб, то проще собрать однополярный УНЧ(Ватт 15 будет достаточо) с ФНЧ на входе.
лёха 55,ты этот *саб* в машине не услышишь во первых,во вторых самый простой путь преобразователь 12-220 вольт,систему не курочь,все равно потом назад все возвращать
это не мне. это брату нужно а покупать что та у него вечно денег нет. саб этот ему не нужен. всё равно валяется вот и хочет он его в машину засунуть
да. тем болея в документах написано саб всего 16 ват
Оу... это мощность саба написана? если так то голова там ватт 10 от силы (сними голову и погляди) т.к. на БП обычно указывают мощность в 2 раза выше чем реальная мощность головы.
да по документам саб 16 ват. в нутро лазить не охота. как мне его подключить к аккумулятору чтоб уселок который там стоит усиливал звук? если плату выкинуть звук тихий будит и с голосам а мне надо чтоб он работал так чтоб низкие частоты были как сделать?
а чё нельзя выкинуть блок питание на 220 и припаять правода на аккумулятор ни как?
