Акустические колонки 2.1 Creative SBS-390
Ярослав18
3 Окт 2017
Добрый день, имеются в наличии компьютерные колонки Creative SBS-390. По началу перестал работать правый канал. Начал с того, что прозвонил разъемы сзади сабуфера и провода, все было целое. Затем поменял на плате саба два операционных усилителя, звук в правой колонке появился, но перестала играть левая и при усиление звука она начинает стрелять.
    31.3 KB · Просмотры: 1,195
    62.4 KB · Просмотры: 979
    67.1 KB · Просмотры: 966
    59.6 KB · Просмотры: 1,001
    65.6 KB · Просмотры: 1,134
На последнем фото, правая колонка которая после замены усилителя начала работать. Многие конденсаторы залиты компаунд, на вид целы. Разъемы я выпаивал и прозванивал. Скажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Для начала в измерениях. Их у тебя ноль. С питанием что?
Микросхема умзч какая?
Понятно. Померь напряжения на выходах 4558
Так понимаю, схема его эта. Прикладываю + к 8 ноге, напряжение 0.2-0.3, затем минус к 4 ноге, напряжение падает до нуля. Такая картина на обоих усилителях
    11.3 KB · Просмотры: 852
Относительно общего надо мерить
Скажите пожалуйста, как мне проверить УНЧ? или лучше сразу его заменить?
К входу АККУРАТНО дотронуться отверткой. Не коротить ничего!
Кажется нашел причину, 3-и вздутых пленочных конденсатора, завтра заменю, отпишу результат. Сразу их не заметил...
Пленка не вздувается обычно. Сфотографируй
Есть еще пару более вздутых, в квартире одно время были перепады напряжения.
Это не вздутие. Покрытие из хрупкой массы, при малейшей деформации она колется.
Вот схема к моему усилителю, скажите пожалуйста, по каким контактам дотронуться отверткой и какой я звук должен услышать в случае не исправности схемы?
    7.6 KB · Просмотры: 269
