Аквариум в ПК или глаза боятся, а железки еще больше
Ваня
Почётный Шарлотан
Команда форума
Супер модератор
27 Авг 2010
Всем добрый вечер!
Не так давно я, прохаживаясь по нашему моддинг сайту Casemods.ru, набрел на статью о моддинге. В ней было сказано о том, что пора прекращать делать бессмысленные и не несущие никакой художественной нагрузки моды, и про то, что идеи витают вокруг нас. Как и написано в статье, я осмотрел комнату, и ничего не найдя уставился в окно. Там шел дождь. О! Вот это идея, подумал я и принялся обигрывать свою идею. Так как окна в моем компе еще не было, я решил, что ему самое время. Но что же поместить туда? Просто стекло или сетку? скучно, и не один десяток раз сделано нашими коллегами. А что еще никто не делал? Вот оно! Я задумал сделать эффект дождя. По моим планам в стене должен был распологаться небольшой аквариум, толщиной примерно полтора сантиметра, в который сверху должны были капать капли дождя. Дальше бы они стекали по стенкам, и через помпу попадали обратно вверх. Еще через пару дней я побывал у Валерия, и увидел его компьютер с встроенным окном и RGB лентой внутри корпуса. Это показалось мне очень красивым, и я попросил мне сделать такую же. Это простейшая схема на Atmega 8. Она подает на ленту 26 000 цветовых оттенков, в хаотичном порядке. Смотрится - глаз не оторвать! Далее я рассказал ему про мою идею с каплями, но будучи человеком бывалым, он разубедил меня делать такую вещь: во первых, капли бы просто стекали ручейком по стеклу, во вторых это было бы очень шумно. Тогда мы решили сделать наоборот(поскольку отговорить меня от затеи с водой ему не удалось): пузырьки, бороздящие водное пространство, все в том же аквариуме.
Сначала мы сделали окно, и на заклепки приделали "Г" образный ал. профиль, для жесткости. Затем мы сделали(вернее Валерий, а я помогал) по размеру аквариум, по такому принципу:
В нем было использовано 6мм тонированное стекло, алюминиевый профиль, медная трубка с отверстиями, и 2 штуцера на вход и на выход.
Придя к себе, я решил проверить, работает ли это чудо? Дальше мне чуть не поплохело: "Оно" течет! И течет сильно. причем в нижнем углу. После недолгих раздумий, Валерий быстро смастерил новое, уже немного по другому:
Это окно "Заработало" сразу, только одно меня смущает в нем: не работает крайняя правая дырочка, видимо не хватает давления, и он заполнилась водой. Нужно немного отлить воды, уровень будет пониже, зато будет поровну пузырьков:)
По мимо окна я слегка модернизировал корпус: Была убрана нафиг стойка от HDD(он у меня один, и прекрасно вмещается в отсек для флопика, которого отродясь не было. Зато освободилось много места снизу:tehnari_ru_509:. Так же я покрасил внутренние стенки в белый цвет(акрилом), получилось красиво! И еще одно: на подходе панель реобасов, что бы это чудо было тихим!:) В планах поставить дополнительную алюминиевую рейку снаружи, дабы скрыть внутренний "Г" профиль.
Ну вот пожалуй и все. Сразу скажу, компрессор бесшумный, только немного вибрирует. Пузырьки тоже немного шума доставляют: кулеры орут громче:))
Если кто захочет повторять: Обязательно нужно поставить обратный клапан на подачу воздуха: иначе выключили, и все вытекло.
Использованные материалы: Стекло 6мм прозрачное.
Алюминиевые профили "Т"; "Г" образные.
Шланги аквариумные 2 метра.
аквариумный компрессор.
Аквариумный герметик
обратный клапан аквариумный, немного алюминия и много, много воды:)
Воду залил артезианскую.
Будут вопросы - задавайте!
PS: чего-то я заговорился: Моддинг то еще не окончен!
Вот фотографии первого окна:
процесс производства и течь. На последнем фото - RGB SMD светодиод.
    27.3 KB · Просмотры: 1,335
    76.7 KB · Просмотры: 143
    78.2 KB · Просмотры: 149
    49.7 KB · Просмотры: 184
    55.8 KB · Просмотры: 168
    7.2 KB · Просмотры: 125
А вот фотографии текущего окна, очень красиво! Тут не все цвета, так что воображайте!:))
Ваня, а где же рыбки? :)
И еще:
    26.2 KB · Просмотры: 120
    53.5 KB · Просмотры: 126
    51.6 KB · Просмотры: 115
    61.2 KB · Просмотры: 124
    62 KB · Просмотры: 202
    47.7 KB · Просмотры: 140
    56.2 KB · Просмотры: 137
    91.3 KB · Просмотры: 127
    52.2 KB · Просмотры: 186
Красиво получилось, молодец!
А вот и видео подоспело, сначала первое окно, а затем второе:
[RT]8ee112612adb5e8955001cc023652876[/RT]
[RT]0e4396b58d2bb975070ea8b7d2b88e85[/RT]
Гламурненько! :-) Респект. А можно еще и "сочетать приятное с полезным" - соединить этот "аквариум" с СВО.
Спасибо!
Но соединять пока не с чем: СВО у меня пока нету:)
отлично получилось красотища
Спасибо еще раз!
Вот фото в работе.
Бутылка для подстраховки, иногда вытекает по чуть чуть. Через нее же наливается вода. Компрессор стоит сверху.
пару моих наблюдений:
-получается очень красивая тень на полу рядом с окном, пузырьки и подсветка.
-Если смотреть чуть-сбоку то все внутренности кажутся погруженными в воду, еще + искажения...эффектно.
    60.4 KB · Просмотры: 265
Скоро начну делать панель для реобасов, скажите, какой вариант лучше?
Это реклама пива!!! :tehnari_ru_953:
Очень красиво. Есть эффект, что все железо полностью находится в воде?
ИМХО, панельку лучше правую делать, белый тут не в тему.
У меня есть идея сделать системник как будто целиком в аквариуме путем ограждения его со всех сторон похожими окнами. Вот пытаюсь понять, насколько это целесообразно, стОит ли оно вообще того.
Если аккуратно сделать, то стОит. Только будет Больше размер, и корпус скорее всего придется делать с нуля. Еще понадобится оборудование(сверлить стекло, алюминий(без него каркас не сделать)) и проверять, проверять и проверять каждую сторону на течь. Правда если это все хозяйство зацветет.....никогда не отмоешь.
Один человек у нас на форуме точно делал подобный системник, вот его фото: http://www.tehnari.ru/album.php?albumid=206
Это я видел, но это немного другое. Во первых концепция:
А тот, (PCera) поставлен полностью в жидкость.
Во вторых там масло а тут речь о воде. :)
Хорошо! Только провода надо аккуратно уложить.
