Альтернативная энергетика. Отопление
Судя по накипи еще и хим-водоподготовка потребуется!!!
да нет я на запчасти купил (200руб). там магнеевый анод вообще растворился (или ушел в реакцию). новый купил)
вопрос, место родной вставки думаю дублирующую взять. вопрос можно ли приварить медную трубку к вставке.
то есть новая подложка будет в ней 5ть дырок. в две кипятильник (правда не знаю реально ли приварить толщина трубки там маленькая.. по краям спираль из медной трубы. и еще кусочек медной трубки длиной с запаянным (или заваренным концом для термодатчика). вопрос можно приварить медь к нержавейке?) или к какому металлу чтобы не сильно окислялось от воздействии воды)
    64.8 KB · Просмотры: 101
    23.4 KB · Просмотры: 80
    35.9 KB · Просмотры: 112
Лучше вместо меди латунь использовать. У нас на котлах Феролли (газовые 400 квт) за 2-3 года все медные трубки-гильзы (которые для термодатчиков стоят внутри котла в воде) сгнили (скорродировали). Сервис горгаза предлагал новые заказать (там ценник епт... и сроки от 2-х недель), но мне не захотелось опять иметь через некоторое время "приятный нежданчик" в виде потопа в котельной и я заказал другу на заводе выточить латунные гильзы. Лет 7-8 пользуем - пока ни одна не сгнила. Тьфу-тьфу-тьфу!
Тэн попробуй поискать из нержавейки. Медные даже с покрытием недолговечные. Хотя если вода неактивная и температура не выше кипения, то и с покрытием тоже долго служат.
ну место тэна я кипятильник влеплю. чтобы не кипел тогда лучше два и последовательно включить. (меньше будут нагреваться. насчет нержавейки я очень сомневаюсь. то скорей всего никилирование поверхности
, но не знаю. пока что надо токаря найти чтобы выточил мне.. .а вот латунные трубки - они по идеи имеют малую тепло отдачу? (стараются медь или алюминий у них высокая теплопроводимость)
    15.3 KB · Просмотры: 110
И на сколько теплопередача 0.5 мм меди выше такой же латунной? Типа внутри трубки с термодатчиком темп будет 50 град, хотя трубка стоит внутри бака с водой с темп 60 град? Так что ли? Да нифига там никакой разницы не будет! Какая теплопотеря на термодатчик? Миллиградусы? Да хоть из нержавейки поставь - разница ну в полградуса пусть будет, это что так критично? Просто производителям не выгодно делать долговечные вещи! Вот и делают из меди.
Есть тэны из нержавейки!!! Может это кустарно-штучное производство, но не раз слышал что есть!
они то есть - но цена ихняя кусучая...
хотя если спереть с полотенце сушителя там патронного типа нагревательный элемент и вроде из нержавейки. для бойлера есть на 12,24,... вольтр на али экспрес но цена... тен 600ват 24В
надо разжиться кемпером (сварочный апарат (проволкой варит)) и попробовать самому чтото слепить...
    41.7 KB · Просмотры: 64
    14.5 KB · Просмотры: 118
Был у меня один очень"продвинутый" покупашка, все хвалился, что доутеплялся так(почти на лям вышло), что почти 200квадратов отапливает тремя киловатами.
Правда, пришлось потом все разобрать и выкинуть нахрен - плесень, грибок, астма...
В некотором смысле я похож на такого "продвинутого". Пришлось поработать с теплоизоляцией всех видов, включая экранновакуумную. Прежде необходимо разобраться с приходом и расходом энергии в жилище. "Стандартная" ошибка часто состоит в отсутствии пароизоляции. Оптимально получилось путём пропитки бетона жидким стеклом, которое проникает во все микрозазоры и закрывает пути проникновения влаги через капилляры. Пропитывать необходимо доокончания впитывания раствора жидкого стекла в бетонную стенку. После каждой пропитки требуется не менее недели сушки. Отличные результаты показала термоизоляция "Магнитерм", 3 мм слой которой наносится на обработанную жидким стеклом, как описано выше, и прошпаклёванную (прошкуренную) поверхность бетона. Поверх "Магнитерма" наносится ещё один слой шпаклёвки.
На стены уложен двойной слой стекловаты, между которыми размещён аллюминиевый отражатель инфракрасного излучения (фольга) зеркальным слоем вовнутрь, и два слоя пароизоляционного покрытия.
Жидкое стекло в самых дальних зонах капиллярного слоя в бетоне сохнет несколько лет и ... гарантирует защиту от грибка.
В мастерской от постоянных скачков (живу в поселке) сгорел ни одна пара электроприборов. Решил не заморачиваться и взять оборудование под ключ, нашел батарею от volts, по цене получается немного, да и в России они , по-моему, самая приличная контора. Все подобрали, рассказали, установили. Работает по принципу накопление в периоды наименьшего накопления - расходование во время скачков и нехватки. Пару месяцев пользовался , все ок, как часы работает. Может у кого есть подобный опыт использования такого рода приспособ?
в нашей местности нет ничего лучше теплового котла. жаль не потяну
Эта штука, что ли?
Чёрт, не получается вставить.
Кому вставляеш ?
Вот это aleksandrmakedo хотел показать:
Это своего рода аккумулятор, ИБП, если уж точнее. Надо, правда, подбирать модули ёмкости индивидуально, в зависимости от потребления лично вашего. Ну у меня стоит два, например на дом 175 кв м.
И сколько у вас стоит 12 вольтовых ( к примеру) 55 амперчасовых? Учитывая, что потребность в мощности отопления около 10 килоВатт и в сутках 24 часа? Я насчитал 150 штук. Сильно ошибся? Если топить соляркой, то на сутки нужно литров 16. Если газом, то на месяц уйдёт кубометров 350. Учитывая то, что аккумуляторы- не источник, а накопитель, то есть, в него всё равно нужно вкладывать, а это многократное снижение КПД, то получается, что газ- самое дешёвое топливо. А если есть здоровье и лес рядом, то.....
