Алюминий.
кочевник
6 Фев 2011
Алюминий.
Сломалась стрелка часов. Алюминиевая. Трением жала паяльника под слоем канифоли нанес (облудил) припой на нужные места. Далее пайка как обычно, лишнее снял дремелем.
Отремонтированную стрелку брызнул матовым черным автолаком.
    73.1 KB · Просмотры: 62
    96.5 KB · Просмотры: 66
    76.9 KB · Просмотры: 68
    36.4 KB · Просмотры: 71
    28 KB · Просмотры: 41
Даже и не знал, что канифолью можно залудить алюминий, буду иметь в виду.
Это старый способ. Еще в канифоль добавляют мелкий порошок абразива, и так лудят, так лучше получается. Только это под слоем расплава канифоли, иначе на воздухе образуется пленка окиси алюминия, и лужения не будет.
Древний не может быть, алюминий впервые получили всего 200 лет назад.
Для пайки алюминия пользуюсь таким флюсом. Работает безотказно.
У них в Европах зелёные не разрешают такими отравами пользоваться. :)
Чтобы трением лучше лудилось, добавляю в спирто-канефолевый флюс железные опилки.
Я делал это практически.
Нет, не так, лучше абразив, порошок наждака, железные опилки слишком тяжелые, оседают на дно. Я уже писал об этом пост 4. Я экспериментировал с железными опилками, ими гораздо хуже.
И не спиртовый раствор, а расплав канифоли. Под расплавом, паяльником, с расплавленным оловом вазюкаешь, и сдирается окись, и сразу лудится. Под спиртовым раствором нельзя держать расплав олова, даже на паяльнике.
А я под маслом машинным тёр, оно не так быстро выгорает как канифоль.
Т кипения масла 240-260оС. Т плавления припоя ПОС 60 равно 183оС.
ПОС-15 — 280 °C.
ПОС-25 — 260 °C.
ПОС-33 — 247 °C.
ПОС-40 — 238 °C[3]
ПОС-60 — 183 °C[3]
Да, возможно использование и машинного масла. Кстати, температура кипения канифоли равна 260оС, как и масла. И масло дешевле.
Есть способ лужения под глицерином, т кипения, (с разложением) 290оС.
С маслом и опилками железа я тоже пробовал, но мне не понравилось с канифолином как-то проще и красивей получилось.
Канифоль более вязкий при такой температуре, а масло жидкое, опилки сразу тонут. Мне так же с канифолью понравилось, повторяюсь, только я делал с порошком абразива, с железом пробовал, хуже. Абразив применял порядка 30-50 микрон, т.е. крупный.
    61.4 KB · Просмотры: 40
Плотность карбида кремния 3,21, а железа -7,87, т.е. более, чем в 2 раза тяжелее, посему с абразивом лучше работать, он гораздо медленнее тонет. Я много лудил, посему этот нюанс для меня имел значение. Хотя, потом нашел другой способ, электрохимически на алюминий посадил слой меди (есть такой способ, покрытие алюминия медью), который хорошо лудится. И не надо ни каких ванн, спец флюсов.
Да, HAKKO-й здесь не полуишь.
А мне как раз маслом лучше, канифоль быстро горит, а маслу пофиг. Без всяких абразивов, просто трёшь в масле с припоем и жало от абразивов не портится. Была возможность набрать трансформаторного масла им и алюмишку и напалм для розжига костра. А вот как то облом был, попались мне длинные усы с полячки(антенна), пытался их залудить- фигвам! Шо там за сплав, даже припоем по алюминию не вышло.tehno015
Володя, расскажи подробней про этот способ, какие химикаты нужны и процесс?
Есть разные способы, вот ГОСТовский, который я использовал. Я использовал самый верхний, надо окись цинка,(цинковые белила), едкий натр, или кали, хлорное железо и сегнетова соль, которой у меня не было, я ее заменил на лимонную, то получилось хорошо, получается два раствора, поверхность обезжирена (я просто натирал наждачкой, нулевкой), и окунается в первый раствор, затем во второй, моется в проточной воде и на электролиз, и это делается быстро,как можно быстрее. Использовал именно 3 раствор, ток малый в начале, 50 А на м кв. через 5 мин можно поднять и до 200А на м кв, но не обязательно, я так не делал. И осаждать надо порядка часа. Получается четкое медное покрытие, которое лудится.
Механизм: в первых двух растворах получается тончайший слой цинка, который легко меднится, за счет того, что цинка мало слой превращается в слой латуни, которая в дальнейшем покрывается медью. Второй раствор для меднения , там много кислоты, то получается через раз. Третий раствор получается отлично.
    180.8 KB · Просмотры: 42
Да, чуть не забыл, нужно подать напряжение, потом опускать в раствор меднения, иначе кислота, которая есть в электролите меднения, весь цинк съест, и ни какого покрытия не будет, а при погружении под напряжением цинк сразу реагирует с медью, получается более стойкая латунь, и еще действует катодная защита.
Да, ни какого ЛТИ я не добавлял, его у меня и не было, это блескообразователь. Без него получается матовая поверхность, которая так же хорошо лудится.
Да, тут в 3 растворе больше серной кислоты, но именно такой раствор у мени и обеспечивал хорошее покрытие, и без ЛТИ. Еще, ток надо раза в 4-5 меньше минимального по инструкции( в первый момент, далее уже можно увеличивать ток, но я не делал, хотя и
экспериментировал). Это я нашел практически, так покрытие гораздо прочнее, иначе, при большом токе, покрытие может лущиться.
