mentoslayout
- 23 Июл 2020
а я бы для начала проверил как установлен кулер. может он у тебя криво сел. или вместо термопасты что-то не то )))
господа. простите новичка. но я не понял как править предыдущие посты. ладно. короче. автор. дело в том, что если на процессоре можно воду кипятить. это значит что радиатор кулера тоже должен дымиться. если он холодный. то он тупо установлен неправильно. или эксперименты с разгоном процессора пошли как-то не так.
Не думаю, что датчики температуры барахлят. Когда запускаю обычную игру, он выключается при перегреве. В БИОСе показывает температуру 30-40 градусов.а. или датчик температуры барахлит. и там все нормально. блин, а у вас что, ваще нельзя свои посты редактировать? или я туплю.
ну что тебе сказать. мой друг. я бы для начала поставил другой кулер. и посмотрел бы что будет. а термопасту раз в неделю менять не нужно. ее надо один раз нормально тончайшим слоем нанести. и больше не трогать.
я вот не в курсе насколько ты там прошарен. на всякий случай. сначала ровный слой пасты. самый тонкий, какой сможешь. потом кулер сажаешь плотно. и потом крепишь, чтобы не сместилось.
а все остальное это уже баловство. чтобы побольше мегагерц выжать и считанные градусы на тестах снизить.
просто если дело не в кулере. это начнется дикий шаманизм. искать что у тебя так грузит процессор на ровном месте. запусти диспетчер задач. посмотри не отжирает ли что всю дурь процессора. а то так тоже бывает.
а ты это. поставь какую-нить параллельную приблуду. смотреть загрузку процессора. запусти игру. и жестоко сверни. и посмотри что происходит. что-то же должно вызывать такое нехорошее поведение. ))
Это штатная ситуация работы буста амд.Было градусов 60, запускаю что-то - поднимается до 85+ и Обратно так же.
Не хочешь резких перепадов температур и скачков напряжений - отключи буст.
Зачем тебе его отключать?Вы не подскажите, как отключить этот "буст"?
У тебя что, постоянно 85 градусов, на рабочем столе, в играх, при серфе по интернете или ты сутками гоняешь стресс тесты и для них только и используешь пк?
Я и пишу на данный форум, с проблемой перегрева. Что у меня постоянно высокая температура процессора. Даже сейчас 84 градуса :fasepalm:
Какой кулер?
Да да да просто слово дипкул ни о чем не говорит ибо дипкулов мильен и большая телега.
Какой корпус и какая схема охлаждения в нем?
это коронавирус )))
вопрос первый. кто у тебя сейчас в диспетчере задач главный.
только это. смотри от всех пользователей. и посмотри историю. кто дает максимальные всплески. может у тебя там уже биткойны майнят.
вопрос второй. и правда. что за кулер. буст бустом. но вешать систему из-за перегрева вроде как не должен.
