AMD сильно греется
  • Автор темы Автор темы MiRoN
MiRoN
14 Янв 2009
AMD сильно греется
Поставил процессор AMD 6000+ двух ядерный кулер айс хамер алюминево медный температура во время игры в фаркрай 2 доходит до 82 градусов при этом всё работает нормально. Скажите это нормально ???
Это очень не нормально, температура не должно быть выше 60 градусов. Ты когда кулер ставил термопасту использовал? Посмотри хорошо ли кулер прилегает к процу.
Кулер прилегает хорошо термопасту тонким слоем но после установки кулера ещё немножко по краям вылезло. В состоянии покоя 70 с нибольшим.
В состоянии покоя эта штука должна быть градусов сорок. Ты какой прогой температуру смотришь? Посмотри вентилятор на кулере крутится, есть ли вентилятор на выдув.
На выдув всмусле с самого системного блака ?? С открытой крышкой градусов 50 - 60 винт ка кулере крутится
Да с таким процем обязательно должен быть в корпусе вентилятор на выдув.
С открытой крышкой 50-60 градусов это в нагрузке?
Боксовый кулер (У мну на Phenom 9750) - это позорише, как и СО стандартное на 4850. Прогревался до 62градов. Поставил вентилятор сзади на ввыдув - темпа упала до 55градов. Под нагрузкой
У меня AMD 3800+ 2Х выдовал 40С вовремя слушанья музыки а когда играл то грелся до 60С. Это нормально?
а у корки двухядерной какая температура в простое норм? и у видео печ260?
Нет под нагрузкой до 70 с открытой крышкой. Это нормально ? И скажите у меня в корпусе два места для кулера один с верху другой на задней понель как они должны стоять ( выдув вдув )
Скажи полное название кулера, эта очень высокая температура для него. На боксовом кулере при открытой крышки у меня было 55-60 под нагрузкой.
Вентиляторы должны стоять так: сверху сзади на выдув, спереди снизу на вдув.
MiRoN, проверь все четыре крепежа к материнке. Не должно быть перекосов даже в доли миллиметра.
Кулер кажись слабоват для такова проца, проверяй крепления, как сказал DarkStrom, и обязательно поставь вентиляторы сзади на выдув, и тот который сверху тоже на выдув. И хорошо посмотри спереди там должно быть отверстие для вентилятора на вдув.
Кулер нормальный. У меня проц такой-же кулер похожий http://www.dnsshop.ru/kemer/price_detail.php?i=500189 в корпусе 50 проц в нагрузке больше 68 не греетя (проц и кулер притёртые, установленны без термопасты (с ней результат на 4 градуса хуже) проц кривой попался кривизна до 0,1мм старая НЕВА проходила, за одно и кулер притёр)
Кулер нормальный.
Не стоит сравнивать чистую медь с залепухой.
Это не то, к чему нужно стремиться. Стремиться нужно к t <= 60°C под нагрузкой.
Это не термопаста.
DarkStrom 18градусов разницы с окружающим воздухом в нагрузке это хорошо (с пастой до полировки 27, спастой после полировки 22)
Там всего два крепления и стоит он ровно. посоветуйте какой ни будь кулер
Ты вентиляторы на выдув поставил? Что получилось?
Их прийдется в любом случаи ставить, какой бы ты кулер не поставил.
