Амфитон 100АС-022
  • Автор темы Автор темы Monsoon
С внутренней стороны подвес хорошо проклеен и укреплён бортиком из клея?, проверь подводы на нч динамике, могли перетереться.
Вань, :telepat: можно гадать до бесконечности, так же можно предположить что виток отошел. Нужны фоты пациента... :)
да, ну это так сказать самые шуточные проблемы которые обычно не берутся во внимание, если с ними всё в порядке, подводы не бьют по диффузору,нет других повреждений и ничего постороннего нет в карнизе.
Сделайте фото и запишите видео с этим стуком, но тут уже скорее всего придётся разбирать динамик.
Спасибо за ответ, до понедельника уезжаю на дачу, сезон начинается... потом сделаю видео и все необходимые фото для определения диагноза динамику :)
Прислушавшись, и приглядевшись к работе динамика заметил, что он визуально наклонен в одну сторону, и хоть и звук напоминает чем-то деревянный хлопающий призвук, но получается, что это катушка шкрябает, хотя вроде и идеально ровно приклеил подвес...
Гибкие провода целы, с внутренней стороны подвес укреплён бортиком из клея.
Увы сейчас свободного времени мало, и хотелось бы узнать – можно ли обойтись без полной разборки динамика (отклеивание центрирующей шайбы, пылезащитного колпачка, подвеса, особенно подвеса… растворитель не повредит пенопропилен?
Жаль если придётся разбирать динамик полностью.
Сделал фото и видео, но размер большой... (30мб видео и по 1.5мб 5 фото).
Видео
20130520_213136.mp4 — Яндекс.Диск
Фото
20130520_211948.jpg — Яндекс.Диск
20130520_212400.jpg — Яндекс.Диск
20130520_212135.jpg — Яндекс.Диск
20130520_215320.jpg — Яндекс.Диск
20130520_215604.jpg — Яндекс.Диск
Судя по треску в конце видео, катушка слегка задевает за керн.
Придётся разбирать и и центровать динамик заново.
Вы когда клеили подвес центровали динамик?
От центровать можно попробовать, отклеив только центрирующую шайбу (смоченная ацетоном отклеивается на ура) и пыле защитный колпачок.
В магнитный зазор вставить центрирующий материал, и центрирующая шайба приклеивается на место, после этого (без пылезащитного колпачка протестировать динамик, если не поможет, то придётся полностью разбирать динамик.
Когда клеил подвес к диффузору то центровал его поднимая вверх двумя руками с противоположных сторон, скрипа небыло, да и повторюсь - подвес идеально подходил по внешнему размеру (при приклейке к металлу) да и к диффузору приклеен ровно к изгибу (оба подвеса одинаковые и второй динамик нормально играет, тоесть не брак), проверял центровку несколько раз... та и до этого таким же образом идеально проклеил другой динамик...
Спасибо за совет с отклейкой центрирующей шайбы, сразу почему-то не додумался... надеюсь обойтись малой кровью :)
даже мастера ремонта динамиков не делают так, потому что держать диффузор до полного высыхания клея - это не очень то и смешно. :D а отпустить мол "само нормально высохнет" приводит вот к таким результатам, чуть повело шов в сторону и вот трёт уже :)
Снял пылезащитный колпачок и почти под микроскопом просмотрел динамик, и всё-таки заметил где повело подвес при приклейке... нужно отклеить подвес от диффузора и заново приклеить уже с центровкой катушки.
Интересует как можно с наименьшим вредом снять поролоновый подвес, от растворителя подпортится может? И насколько туго центрирующие вставки должны быть вставлены в зазор?
Про подвес точно не знаю, не было задачи отклеить его целым(так как только гнилые отклеивал) можно попробовать аккуратно его срезать или попробовать подцепить слой клея, и уже с клеем отрывать.
Если нет желания снимать подвес (в случае если он перекошен незначительно, и впринципи работе динамика не мешает), то советую вам отклеить центрирующую шайбу, вставить центровку и приклеить шайбу на место.
Центровка должна плотно сидеть в зазоре, но диффузор должен двигаться, тоесть без чрезмерных усилий сдвинули диффузор,он в этом положении и должен остаться.
Спасибо за совет, наконец выдалось достаточно свободного времени чтоб довести до конца работу над Амфитонами... Перекос приблизительно в 2-3мм, и начну тогда с попытки срезать или подцепить подвес (не хочется центрирующую шайбу трогать, раз причина не в ней).
Ещё раз огромное спасибо за помощь :)
Да не за что. в этом деле главное терпение и аккуратность, лучше потратить 4-5 часов на то чтобы отклеить подвес, чем заказывать его наново и ждать пару недель.
удачи. что непонятно спрашивай. как никак 4 динамика таких отремонтировал)
Переклеил подвес за 4.5 часа и уже был испытал колонки где-то на 60 ватах... искажений не услышал, играют чисто, в комнате конечно вся мебель начинает ходуном ходить и вибрировать...
Качеством звука более чем доволен, огромное спасибо за помощь :)
Похожие темы
