Попробовал - ноль не устанавливается, стабильно висит 0,15 Вольт. Это если крутить R5, если крутить R9 по часовой стрелке то гул увеличивается.Он должен быть возле входа где-то между транзисторами VT2-VT4.
Так же попробовал закоротить вход оконенчника на массу, в результате сработала защита и отключила выход, потом включила, когда я убрал провод с массы.
Еще заметил что начинают греться два транзистора на плате стабилизатора после непродолжительной работы усилителя, меньше минуты.
Так же померил напряжение которое приходит на оконечники, на оконечник правого канала приходит 31,8 Вольт, на оконечник левого - 30,8 Вольт.
Заметил что при отключении сигнального провода со входа оконечника, гул увеличивается, а если закоротить вход то это никак не влияет на гул
