Амфитон УП-003 и УМ-104
Лёха!
10 Ноя 2012
Купил сие чудо. и как результат. мощьник совсем не работает(звука нет)а предварительный-правый канал нормально,в левом какие то непонятные звуки и динамик дергается. У кого было такое? и что вообще может быть?
Всё что угодно может быть :)
Открываем, меняем ВСЕ электролиты, потом смотрим по результату :)
разобрал,записал,завтра пойду покупать. и обнаружил в предварительном не припаянный один конденсатор Пленочный ну или керамический.
В предварительном скорее всего проблемы с регулятором громкости,потому что при его шевелении хрип и сческание в левом канале пропадают!
В УМ блок защиты и блок перегрузки работает.
разобрать, промыть (спирт/646 растворитель) капнуть масла, собрать проверить, работу. Если искажения остались - менять.
Лёха! Кончилась твоя, относительно спокойная жисть! Но всё равно, желаю тебе успехов в ремонте, вернее сказать в реанимации, Амфитоныча :))
покупал не рабочий аппарат чтоб сказкой жизнь не казалась?
ну вроде того. просто покупал по дешевке у знакомого мужичка. Он сразу сказал что он давно не включался и он не знает в каком он состоянии.
Регулятор разобрал,почистил,помыл,помазал (там проблема в том что контактные пружинки уже почти стерлись.а на что их поменять я не придумал еще) собрал,вроде работает. теперь осталось разобраться УМ.
А полностью рабочий у нас стоит примерно 7500 и выше
Подскажите пожалуйста где можно найти такой регулятор?
Проблематично будет. Ты погугли по сайтам,где то видел недельку назад
какой такой? сдвоенный переменник? так они в любом радиомагазине имеются, выбираем с нужным номиналом, и всё :)
электролиты купил,буду менять.
Электролиты по питанию поменял-эффекта ни какого. мелких электролитов не было,завтра пойду в другой магазин. радиаторы слегка теплые( как в обычном рабочем режиме)
Есть у кого нибудь хоть какие соображения?
И еще вопрос до каких пределов можно менять данные электролитов,ну то есть если стоит электролит 10В и 100мФ то какой максимальный я могу поставить?
